正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
压缩机报高压,压力开关跳.复位后,第一次启动时跳高压,第二次启动OK,高压17~18 BAR,低压4.5~5 BAR(室外25度左右).手动停机后,过几分钟可以启动.连续尝试也OK自动运行也OK.但是,几天后出现了同样的问题.在不同的地点安装的机组也出现了同样的问题.可以排除冷煤多,油多,外机散热不良,管路堵塞,管长,高压开关坏的现象.现在的解决方法是换了高压开关的位置,情况暂时良好,还在观察中.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
meng5631
沙发
2008-06-03 08:37:03
newcv1231
板凳
若氨泵与低压储液桶之间的高差没有问题,我认为你的氨泵前进液集管上的旁通阀可能没有设好起跳压力,可以尝试将旁通阀先全部顶开看看。还有可能就是你的旁通阀没有与2个低压储液罐全部相连,氨气没有回路去低储。
2008-05-30 17:23:30
加载更多在氨泵进液前加旁通阀?有什么作用?不应在氨泵出液管安装旁通阀吗?
另请问氨泵的回气管一般多少合适?现在是18的管。
