土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 设计中大家是否画风管压力分布图?这个有什么用呢?
全部回答(2 )
  • admiate
    不画,但是当然有用了,你可以看出整个系统的压力分布呀,以及你在设备选型的时候都可以用到的呀
    2008-06-04 17:25:04 来自 PC 评论 举报
  • doitforbobo
    我做过3年设计了,从来没画过,没什么意义,其实,如果要计算的话,就用静压复得法做一下粗略的计算就可以了,没有必要做楼主说的那种,不过采暖的话做一下倒是有助于分析水力平衡问题
    2008-06-02 23:16:02 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
