土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于高低区、高低温并网直连供热,高手请进!
发布于:2008-05-27 14:37:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
最近一直比较关注这一方面的机组,那位对这个比较了解,或者知道哪个厂家的产品比较过硬,请推荐一下!
最好有联系方式,或者是网上的网页!不要是听说的了解,而是应用过的~~~~
再就是,请sdwfhjl老兄进来留个联系方式,我发现你是潍坊的,我也是!
全部回复(7 )
  • tbwbk
    tbwbk 沙发
    高层直连供暖设备 - 天水天宝电子有限公司
       电脑直连供暖监控仪
    联 系 人:王宝琨 13909389511
    电  话:09388362622
    电子邮件:tbbk@163.com
    网  址:.http://www.tbgs.net.cn
    公司地址:甘肃省天水市精表路29-2号
    中国第一台在天宝诞生
    国内先进水平 天宝独家生产
    电脑高低层直连供暖设备
    SK-2003型电脑高低层直连供暖设备,是在原高低区供暖运行参数、运行方式、定压大小等全维持不变的情况下,仅在地下室设2台由电脑监控的增压泵,将供热站低区网或自备锅炉的供水加压到高层顶部,形成上供下回、下供上回、地板辐射混水降温、分户计量闭路循环系统,散热后的高压回水经电脑监控的回启闭装置、减压稳压缓冲装置、流量控制装置、出水止回装置、超压泄放保护装置等返回到低区管网,保证了低区的安全运行,消除了高低区供热不平衡的现象,提高了供热质量,彻底解决了高层建筑供暖上热下冷、下热上冷、垂直失调、水平失调的难题。
    电脑监控仪为高区加压泵提供了标准的流量和标准的压头,绝对不会发生对低区的抢水现象,不影响周围低区用户供热。外网压力发生较大变化时,电脑自动调节供水量、回水量以保证室内温度达标。
    根据不同用户的供暖要求,本机设计有地板辐射供暖混水降温系统,当供水温度超过地板辐射供暖温度时,电脑自动混水降温,温度线性调节范围20---60度任意设置;当供水温度低于地板辐射供暖温度时电脑自动停止混水,全自动免操作。
    本设备设计有两套监控系统,当电脑监控主机出现故障时,备用监控功能自动投入运行,保证了远程维修不影响用户连续供暖的问题。
    电脑自动切换主泵与备用泵工作状态----即电脑自动换泵。
    当增压泵停止工作时,电脑自动将高层管网的水保持在系统内,防止了采暖系统上部倒空,保证了系统的封闭安全运行。
    当供热站因故停泵、停电时电脑自动保护二次增压泵,防止无水运行,保证了二次增压泵的安全运行。(供热系统原理图见图1)
    先进的GPRS无线管理员手机监控系统,利用GSM/GPRS移动通信网络作为数据传输通道,对远程水泵进行实时监测进水温度、出水温度、进水压力、出水压力、进水流量、出水流量,手机可控制水泵的启动、停止,当水泵发生故障时电脑自动发短消息通知管理员。
    电脑控制功能 (★号为选配项目)
    1、高层直连供暖
    2、自动回水启闭系统
    3、自动减压稳压系统
    4、流量自动控制系统 ★
    5、人性化设置系统 -"变流量"睡眠功能 ★
    6、停泵、停电自动保护
    7、自动换泵
    8、地板辐射供暖自动混水降温系统★
    9、根据室外温度电脑自动调整供水流量 ★
    10、超压、欠压自动保护功能
    11、加压泵变频控制
    12、手动、自动转换功能
    13、一台电脑主机可控制2台加压泵
    14、GSM/GPRS无线管理员手机监控系统。
    特点: 电脑智能化全自动监控,设定方便,无需专人看管。直接用外网水供暖,热媒温度高,供热效果好。不设专用锅炉,不设热交换器,不设水箱,不用在供水干管增加设备,降低了工程造价,减少占地面积,节资、节电效果显著。
    保 修: 免费保修一年,长期维修服务。
    郑重承诺:保修期内如电脑主机出现故障,自维修之日起再延长一年保修期
    2008-06-15 23:22:15
  • lgd_wf
    lgd_wf 板凳
    楼上,你的价格不低啊~~~~··
    2008-06-14 11:36:14
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
询问有热水双效溴化锂吸收制冷机组吗
想询问一下,市面上有没有生产以热水为能源的双效溴化锂吸收制冷机组吗?(因为单效的热力系数过低)
