土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 市政电力规划--有关“最高发电负荷”的问题
发布于:2008-05-27 14:34:27 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
本人负责总体规划里面的电气专项,碰到几个问题,特地向版内众高手请教。问题如下:
1、如何计算“最高发电负荷”
2、已知当地最大负荷(a);发电厂装机容量(b);500kV变电站容量(c);当地220kV变电站容量(d);年最大负荷利用小时(e);功率因数(f);容载比(g)
3、主要目的是为了计算电力电量平衡,这个最高发电负荷实在搞不定,因为电厂和电力调度方向没接触过
4、多谢!
  • bod5
    bod5 沙发
    是啊,我也是这么想的,可是我在看一家规划院的电力专项成果时,电力电量计算时,用到了“最高发电负荷”这个概念,那个计算表格里面这个数据是我唯一一个不知道怎么来的,总之,还是为了电力电量的计算。不过你说的很对,这种所谓的平衡其实都是国家在调配,毕竟供电都是跨区域的。
    2008-06-06 10:27:06
  • binpoe
    binpoe 板凳
    最高发电负荷?第一次听说这个概念。
    如果一个大的系统电厂,该电厂不可能只对一个地区供电的。通常都会上电网统一调配的
    2008-06-05 18:20:05
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
路灯电缆施工程序
在城市道路照明施工时,先预埋波纹管,在穿低压电缆。有时发现预埋管弯弯曲曲,低压电缆能穿进去吗?
