发布于:2008-05-27 14:05:27
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
结构专业技术统一口径
1、采用规范及选用图集
(1)建筑结构荷载规范GB50009-2001;
(2)建筑抗震设计规范GB50011-2001;
(3)混凝土结构设计规范GB50010-2002;
(4)高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3-2002;
(5)建筑地基基础设计规范GB50007-2002;
(6)建筑桩基技术规范JGJ94-94;
(7)《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(现浇砼框架、剪力墙、框剪、框支剪力墙结构03G101-1;现浇砼板式楼梯03G101-2)。
(8)框架轻质填充墙构造图集(西南G701(一)(二)(三));
(9)钢筋砼过梁(西南G301(一)(二))。
2、荷载
(1)恒载
a、楼面板:80厚板(用于卫生间)(3.5KN/m2);100厚板(4.0KN/m2);120(4.5KN/m2);转换层板厚180(6KN/m2)(不包括回填层)。
屋面板:120厚板(7.0KN/m2),130厚板(8.0KN/m2);地下室顶板:板厚150(6.0KN/m2)。
b、卫生间板:8.0KN/m2(包括回填层)。
(2)活载
a、住宅客厅、卧室、书房、餐厅、过道等:2.0KN/m2
b、公共楼梯、消防疏散楼梯、住宅楼梯:3.5KN/m2
c、厨房、卫生间:2.5KN/m2
d、阳台:2.5KN/m2
e、露台:3.5KN/m2
f、上人屋面:2.0KN/m2,不上人屋面:0.5KN/m2
g、花园:5.0KN/m2
h、消防控制室:7.0KN/m2
i、电梯机房:7.0KN/m2
j、发电机房:10.0KN/m2
k、车库:4.0KN/m2
l、消防车道:20.0KN/m2(当有1.2~1.5米覆土时,消防荷载取8KN/M2)
m、商场:3.5KN/m2
n、公共卫生间:2.5KN/m2
(3)基本风压:高度小于60米,为0.4KN/m2;高度大于60米,0.45KN/m2
地面粗糙度类别:C类(市区内)
(4)填充墙体:200厚墙7.3KN/m2,100厚墙5.5KN/m2,阳台3KN/m2
3、抗震设防类别及抗震等级
丙类建筑,6度设防。
结构安全等级二级。
基础设计安全等级:应根据建筑层数及地质情况待定。
抗震等级:剪力墙结构,高度小于80米,为四级;高度大于80米,为三级。
框支剪力墙结构,框支框架为二级。底部加强部位剪力墙,高度小于80米,为三级;高度大于80米,为二级。非底部加强部位剪力墙,高度小于80米,为四级;高度大于80米,为三级。
车库剪力墙抗震等级为四级。
4、材料
(1)钢筋
HPB235=210N/mm2,HRB335=300N/mm2,HRB400=
360N/mm2(仅用于车库)
(2)混凝土
a、剪力墙结构
墙、柱砼:
33层高度的住宅:
基础顶面~18.000,剪力墙、柱C50~C55
18.000~51.000,剪力墙、柱C40~C45
51.000~屋面,剪力墙、柱C30
19层高度的住宅:
基础顶面~12.000,剪力墙、柱C40~C45
12.000~屋面,剪力墙、柱C30
梁、板为C30
b、框支剪力墙结构
33层高度的住宅:
基础顶面~转换层以上二层,剪力墙、柱C50~C55
转换层以上二层~51.000,剪力墙、柱C40~C50
51.000~屋面,剪力墙、柱C30
19层高度的住宅:
基础顶面~转换层以上二层,剪力墙、柱C40~C50
12.000~屋面,剪力墙、柱C30
梁、板为C30
c、地下车库梁、板、柱均为C30
地下室墙体:C30、S8,防止和减少砼的干缩裂缝,采用高性能砼膨胀剂ZY
(3)填充墙体详建筑
5、构件尺寸
(1)柱、剪力墙
框架柱轴压比:0.75~0.8;剪力墙及短肢剪力墙轴压比控制在0.6~0.7。
(2)梁
一般梁:住宅外边梁统一为200×500,阳台边梁200×500(降至阳台标高),卫生间及厨房小梁为150×500及150×300,其余梁高按实际,最小梁为200×300,悬臂梁为200×600~400。
房间内尽量做到不露梁,若露梁须征得业主及建筑同意。
(3)板
地下室顶板取150mm,双层双向配筋,最小配筋率0.25%。
屋面板取120~130,双层双向配筋,最小配筋率0.25%。
井筒板最小厚度120mm,过道板取120mm
双向板板跨大于4200(包括),单向板大于3600(包括),板厚取120mm及以上,其余板厚取100mm。
厨房、阳台及露台下沉50mm,卫生间下沉420mm。
(4)地下室外墙:
250~300厚钢筋砼墙,墙顶设暗梁(墙厚X450,配6),每隔≤30m设置一道1m宽的后浇带。
全部回复(230 )
只看楼主 我来说两句-
xcasunme
沙发
呵呵,大众化的资料吧
2011-02-27 22:34:27
dpdelove
板凳
一直想找一个比较统一的做法,感谢楼主
2011-02-23 10:44:23
加载更多回复 举报
