土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟管道的保温(隔热防护)问题
排烟管道的保温(隔热防护)问题
发布于:2008-05-27 10:45:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
验收规范要求:
输送流体的介质问题超过80度,应做防护措施
排烟管道中烟气的温度一般都超过80度
设计中很多人对此一般关注不多
具体于排烟管道的问题
高规和低规要求是不一致的
看高规2005:
8.4.9安装在吊顶内的排烟管道,其隔热层应采用不燃烧材料制作,并应与可燃物保持不小于150mm的距离
低规2006:
《条文说明》9.1.5.1排烟管道应采用不燃烧隔热,或与可燃物保持不小于150mm的间隙。
可以看出,低规比高规要求降低了,低规是2006年的,可能更代表了一种发展趋势
我对施工接触不多
很想知道,施工做的时候,吊顶里的排烟管道一般有没有做保温
另外,大家设计时是怎么做的
(我以前的做法,吊顶里的排烟管道做保温,否则不做)
全部回复(4 )
  • zhaoyoung
    zhaoyoung 沙发
    上海的标准还是可取的,吊顶内没有可燃物的话就没必要加隔热了:kiss:
    2009-09-14 16:24:14
  • fixer
    fixer 板凳
    上海地方规程:民用建筑防排烟技术规程
    4.4.4 当吊顶内有可燃物时,吊顶内的排烟管道应采用不燃烧材料进行隔热,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。
    关键在于可燃物
    2008-11-05 13:24:05
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
消声器、静压箱的设计原则(厂家广告版)
消声器的设计原则:最理想的方法是有针对性的设计,就是针对你的项目中选用的风机设计消声器,先测出风机的噪声频谱,再以此频谱资料设计专用的消声器。但这肯定会大大增加项目的工作量和项目投资,一般可向风机厂家索取此风机的噪声频谱(不过我知道有很多厂家提供的频谱都不是实测得到的,是不可靠的),结合消声器厂提供的各频率消声能力选择消声器。注意应选择对风机峰值频率最有效的消声器。静压箱的设计原则:静压箱的作用是为各分支管路提供均匀的压力,从理论上说静压箱内部静压处处相等,也就是说静压箱内部流速处处为零,要满足这点的条件是静压箱体积无穷大。在工程项目中这是不可能的,一般箱内风速可控制在2m/s以下,或相对于进出风管风速有大大下降即可。
