土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器负荷率问题
变压器负荷率问题
发布于:2008-05-27 10:32:27 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
刚接触这个问题,请问大家变压器的负荷率是不是等于低压总柜三相电流(电流表、万用表直接读取的,应该是有效值,没错吧?)直接相加后除以变压器低压侧额定电流?
全部回复(14 )
  • xintgzl
    xintgzl 沙发
    互相学习共同进步
    2014-01-21 17:10:21
  • cecily1987
    cecily1987 板凳
    工夫茶 发表于 2011-5-24 11:59 楼主要的是实际的运行负荷率,很有参考价值,现在设计院设计的都很保守,实际运行中能有50%就不错了。 有个小工程,没有远期扩容问题,而且是季节性不平稳负荷,我们给设计的是最大85%的负载率,还告诉他们平时负载率只有50~68%左右,那边业主唧唧歪歪硬是不满意,还在那自己掰着计算器算,非说85%的负载率太高了。钱多的烧得慌,想换大一级变压器。关键是工程已经施工完成,早干嘛去了!我们设计谨慎考虑,为业主着想,却不领情。 以后设计院,都不要考虑经济性,全部保守设计,反正现在业主不在乎。
    2013-12-05 16:10:05
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
箱式变压器一般用在什么地方?其安全性如何?
由于一个新小区没有设公共变压器房,所以想用箱式变压器,但本市审批很难,可是其它城市却可以安装,真是烦啊!,谁可以告诉我为什呢?箱式变压器一般用在什么地方?其安全性如何?谢谢!
