土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 谁有08基础考试大纲??传个呗,先谢了
谁有08基础考试大纲??传个呗,先谢了
发布于:2008-05-27 10:21:27 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
谁有08基础考试大纲??传个呗,先谢了
全部回复(6 )
  • jbfy
    jbfy 沙发
    楼上传的考试范围是08年的吗?跟前几年的一样不?
    2008-07-09 14:50:09
  • pchy_313
    pchy_313 板凳
    十二、水力学
    12.1水静力学
    静水压力 阿基米德原理 潜、浮物体平衡与稳定
    12.2水动力学理论
    柏努利方程 总水头线 测压管水头线
    12.3水流阻力和水头损失
    沿程阻力系数变化 局部水头损失 绕流阻力
    12.4孔口、管嘴出流和有压管路
    孔口(或管嘴)的变水头出流 短管水力计算 长管水力计算 管网
    水力计算基础
    12.5明渠均匀流
    最优断面和允许流速 水力计算
    12.6明渠非均匀流
    临界水深 缓流 急流 临界流 渐变流微分方程
    12.7堰流
    薄壁堰 实用断面堰 宽顶堰 小桥孔径水力计算 消力池
    十三、水泵及水泵站
    13.1叶片式水泵
    离心泵工作原理 离心泵的基本方程式 性能曲线 比转数(ns)
    定速运行工况 管道系统特性曲线 水箱出流工况点 并联运行 串
    联运行调速运行 吸水管中压力变化 气穴和气蚀 气蚀余量 安装
    高度 混流泵
    13.2给水泵站
    泵站分类 泵站供配电 水泵机组布置 吸水管路与压水管路 泵站
    水锤 泵站噪音
    1 3.3排水泵站
    排水泵站分类 构造特点 水泵选择 集水池容积 水泵机组布置
    雨水泵站 合流泵站 螺旋泵污水泵站
    十四、水分析化学
    14.1水分析化学过程的质量保证
    水样的保存和预处理 水分析结果误差 数据处理
    14.2酸碱滴定法
    酸碱平衡 酸碱滴定 水的碱度与酸度
    14.3络合滴定法
    络合平衡 络合滴定 硬度测定
    14.4沉淀滴定
    沉淀滴定原理 莫尔法测定水中氯离子沉淀滴定
    14.5氧化还原滴定法
    氧化还原反应原理 指示剂滴定 高锰酸钾法滴定 重铬酸钾法滴定
    碘量法滴定 高锰酸钾指数 COD BOD, 总需氧量(TOD) 总有机碳 (TOC)
    14.6吸收光谱法
    吸收光谱原理 比色法 分光光度法
    14.7电化学分析法
    电位分析法 直接电位分析法 电位滴定法
    十五、工程测量
    1 5.1测量误差基本知识
    测量误差分类与特点 评定精度 观测值精度评定 误差传播定律
    15.2控制测量
    平面控制网定位与定向 导线测量 交会定点 高程控制测量
    15.3地形图测绘
    地形图基本知识 地物平面图测绘 等高线地形图测绘
    1 5.4地形图的应用
    建筑设计中的地形图应用 城市规划中的地形图应用
    15.5建筑工程测量
    建筑工程控制测量 施工放样测量 建筑安装测量 建筑工程变形观测
    十六、职业法规
    16.1我国有关基本建设、建筑、城市规划、环保、房地产方面的法律规范
    16.2工程设计人员的职业道德与行为准则
    2008-05-27 17:14:27
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
谁记得去年考试的多选题,共享一下
谁记得去年考试的多选题,共享一下,觉得多选题都没把握,去年才考了100分,该怎摸复习
