发布于:2008-05-27 08:15:27
来自:电气工程/照明工程
[复制转发]
一钢结构厂房长196米,宽61米,按200LX计算,灯具安装高度是距地9米,配照型400W金卤灯,建设单位提供每灯按36000流明,东西柱距为7米,南北每跨依次为21米、21米、19米。屋顶每7米柱距内有2道间距为1.4米的1.4米宽的采光带。
我计算得出124盏灯。建设单位找灯具厂家用照度计算软件得出123盏。
布置的时候,因为每跨有27个柱,我按每跨柱距7米均布2盏灯,即总灯数量为2*27*3=162盏。
而灯具厂家每跨按柱距依次布置2盏、1盏灯,即总灯数量为[(2+1)*26/2+2]*3=123盏。
相比之下,我的162大于灯具厂家的123。
哪种布置方法好?
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
zywbl
沙发
灯具厂家的布置 厂房最低点照度是160LX,最高点照度是240LX ,照度均匀度是160/240=0.67<0.7 不符合照明标准要求。
2008-05-29 09:43:29
樊樊而谈
板凳
灯具厂家是通过灯具照明曲线逐点计算的,比我们所用的流明计算精确,接近实测结果。照明厂家的照度计算可以作为设计依据,可同时提供业主,作为业主采购合同的主要依据。
2008-05-28 15:00:28
加载更多这样评价灯具厂家的布置对吗?
