土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 流速与压力的关系是什么啊?很困扰!
流速与压力的关系是什么啊?很困扰!
发布于:2008-05-27 08:02:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
这个问题困扰我很久了,按照教科书的的说法,流速与压力没有直接对应的关系,可它们之间肯定有关系的,然后就总是被问,多少压力应该多少管径啊这种问题,以前总是用其他方法把这个问题绕过去了,可现在这个问题,非知道压力和流量流速的关系了。
现在有个游泳池,按设计规范,应该选用DE50的管径,才能在20分钟内将池子注满水,但现在预埋管只有DE32,计算因该是不够,不过压力够大,所以我想可不可以水龙头开到最大,流速很大就可以在20分钟内把水池注满书呢?到底是个什么样的对应关系啊?如果即使把水龙头开到最大也不能解决问题,就只有重新做管呢,用DE50的管道,20分钟注满水,流速是1.9m/s,用DE32的管道,20分钟注满水,流速是4.7m/s,现在的水压能达到40米,那么DE32的是否能满足要求呢
全部回复(3 )
  • wujianlin001
    wujianlin001 沙发
    道理上应该可以。
    2011-05-20 17:36:20
  • cgjzhen618
    cgjzhen618 板凳
    DE32的管道,流速是4.7m/s,压力40米。
    这个的话得看你管道的水头损失情况了,根据已知需要达到的流量和管道长度,校核下,看看40米的压力大于水头损失吧。不过感觉40米压力挺大的,管道不是很长的话应该差不多吧
    2008-05-31 21:56:31
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于PE管的使用
PE管和HDPE管是一回事吗?PE管用在室外供水外网管道是不是挺合适的?
