土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:15KW电机需要降压启动吗?
单位新装4台中央空调,主机15KW1台,请问是不是需要降压启动?4台主机都是分开控制的。安装单位提供的图纸是直接启动,但是电源空开为总空开200A,分空开40A,请问这样的设计有问题吗?
全部回答(7 )
  • 姜振祥
    这种问题说了很多,现在我有个疑问,那就是假如设备要直接启动需要的变压器的功率怎么算呢。请朋友吗明式
    2008-05-30 14:46:30 来自 PC 评论 举报
  • tianpeng20
    按电机启动单方面看要大于30KW才必须使用降压启动,实际的情况还是要按实际来考虑的,比如直接启动对电缆的截面要求要大一点.不然线路压降太大,直接启动末端电压小于额定的85%是就必须要电机采用降压启动.
    空开40A用15KW的电机直接启动好象小了,考虑启动电流为额定的2-2.5倍.那开关要额定的2倍左右.要50A为好
    2008-05-29 17:09:29 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
