土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 广厦结构 \ GScad 13.0有PKPM接口啦
GScad 13.0有PKPM接口啦
发布于:2008-05-26 18:27:26 来自:建筑结构/广厦结构 [复制转发]
2008年1月26日前修改:
1. 改进录入系统中梁高>层高的误警告;
2. 当梁柱的计算单元选择拉压杆时,在GSSAP截面计算中,拉杆出现压力时警告,压杆出现拉力时警告;
3. 在GSSAP“总信息”中增加“嵌固层最大结构层号”,对小于等于所设结构层的楼层,其水平位移约束为零;
4. 在GSSAP“总信息”中增加“强制薄弱层结构层号”,多个结构层之间用逗号分开,对这些结构层的墙柱梁地震内力自动放大1.15;
5. 在GSSAP文本计算结果中的“结构信息”中增加每层柱面积、短肢墙面积、一般墙面积、墙总长、建筑面积、单位面积重量;
6. 在GSSAP计算入口数据文件“工程名.gsp”中,每个风作用方向(工况)增加多个方向的风荷载输入:迎风面方向的风力(kN),垂直迎风面的风力(kN),竖向风力(自上为正)(kN)和竖向扭矩(自上为正)(kN.m);
7. 短墙(宽≤300mm,长厚比<5)配筋和抗剪计算时自动考虑翼缘的混凝土作用;
8. 在GSSAP“地震信息”中增加“偶然偏心的质量偏心”,对超长结构可适当减少;
9. GSSAP梁配筋计算原方法在任何配筋率下都考虑压筋作用,现改为配筋率>1.0%以上按线性递增的压拉筋比例考虑压筋作用,比以往提高了一点计算钢筋;
10. 砖墙在GSSAP中计算时,弹性模量根据抗震规范要求自动乘0.2系数;
11. 在录入系统中开放了梁柱新截面:焊接箱形、方钢管混凝土、标准型钢和组合、实腹式组合和格构式组合,这些截面可在GSSAP计算。
2008年3月10日前修改:
1.根据<建筑结构荷载规范>5009-2006-7.4.1条,多层结构不再考虑风振影响,风荷小了大约1.3倍,梁柱钢筋可能会大大减少;
2.录入中所有命令支持多标准层修改,如数据检查,一点建柱等;
3.录入中"延伸建墙"伸长缩短墙肢时,自动缩短伸长有关梁,自动处理相关板等所有信息;
4.录入中"拉伸"时,墙柱梁板轴网可以拉伸;
5.删除和增加层和修改总层数时,智能维护层信息;
6.GSSAP具有新的图形显示模块,增加:
1)三维查看斜梁斜柱结果;
2)可以查看GSSAP计算的所有墙柱梁单工况结果;
3)图形显示各层地震和风作用下结果;
4)静态或动态显示三维位移;
5)静态或动态显示三维振型
6)显示GSSAP计算中的梁柱计算长度、墙柱梁板的设计属性和材料属性;
7)显示墙梁板采用壳单元时的二维单元剖分信息;
8)显示楼板选择板单元或壳单元计算时,平面或三维显示组合前后板壳结果;
9)立面或三维显示墙壳结果;
10)梁选择H向壳单元计算时,立面或三维显示梁壳结果;
11)显示GSSAP计算中的地震波、动力时程分析和地震反应谱结果比较.
2008年3月20日前修改:
1.可以在不关闭截面库情况下选择梁柱截面尺寸;
2008年4月1日前修改:
1.在录入中增加"FromPkPM"命令,采用PM录入数据设计流程:
|-->SATWE-----| |-->广厦自动生成施工图--|
PM录入数据-->|-->GSSAP-----|-->| |-->广厦自动概预算
|-->广厦录入--| |-->广厦基础CAD---------|
1)前处理数据共享;
2)后处理和基础CAD共享。
2.在录入中改进了"SATWEOUT"命令,采用广厦录入数据设计流程:
|-->SATWE--| |-->广厦自动生成施工图--|
广厦录入数据-->| |-->| |-->广厦自动概预算
|-->GSSAP--| |-->广厦基础CAD---------|
2008年4月23日前修改:
1.新的软件狗驱动和GS13同时支持Window Vista系统
注意:对于已安装广厦的电脑第1次安装此版本时须插狗安装GS13,以后升级不必再插狗.
2.录入属性修改中改进了以前修改梁柱混凝土把截面也改了的情况;
3.录入中建悬臂梁时可从砖墙延伸出来;
4.在GSSAP总信息-地震信息中增加影响系数曲线下降段的衰减指数(0按规范-1.0);
5.在GSSAP层刚度比输出中增加:刚度=层剪力/层间位移,地震剪力增大按此刚度比计算;
6.在GSSAP周期和地震作用输出中增加:地震反应谱分析结果,输出每层地震力,地震剪力和倾覆弯矩,
此处倾覆弯矩由地震力计算后CQC组合得到,而水平力效应验算下倾覆力矩是由墙柱CQC组合后剪
力计算得到,所以水平力效应验算下倾覆力矩只能用于比较墙柱倾覆力矩,不能真正的地震倾覆
弯矩(所有的地震结果应现计算后CQC组合)。
7.在新的GSSAP图形显示的动力时程结果中增加各波平均结果曲线的显示.
2008年5月12日前修改:
1.在GSSAP中增加实际模型计算时有关弹性节点的扭转参与质量和扭转系数的计算
全部回复(6 )
  • 170-2
    170-2 沙发
    怎么转不了(不PKPM数据不存在
    2010-01-08 10:40:08
  • chende1980
    chende1980 板凳
    用13.0的时候注意啦,pk数据到GS有点问题,板有些时候是构造配筋,而墙体的话也是不对的,梁还可以相信一下,柱的问题我还每碰上
    2008-07-14 12:33:14
广厦结构
1.52 万条内容 · 75 人订阅
ssw建模时,主梁布置。
建模时,梁全部都按主梁布置,合理不?明知道是次梁也按主梁输入。我被我老师搞糊涂了。。。
