土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 有无耐低温的触摸屏?
有无耐低温的触摸屏?
发布于:2008-05-26 16:11:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
请教各位DX,有没有人用过可以耐低温的触摸屏?要求能在-20--30℃使用的。有的话请告知型号,3Q!
全部回复(3 )
  • qd_tsc
    qd_tsc 沙发
    1、工作温度范围广,工作温度范围:-30摄氏度至+70摄氏度,不工作时储存温度范围:-40摄氏度至+85摄氏度。2、使用寿命长:触摸次数500万次,其它品牌均为100万次。3、耐震动,有时候在固井车、压列车等设备上震动比较大。4、耐风沙击打。5、耐雨水。6、耐紫外线照射、在太阳低下从多个角度均能看清楚屏上的显示信息,其它品牌则受角度影响无法看清。7、程序方面可以直通过U盘从电脑拷到屏上使用,无需通过编程电缆,如果屏在客户使用过程中不小心把程序丢了,可以通过邮件将程序发给用户,用户用U盘直接将程序拷到触摸屏里。
    可以到 www.qdtsc.cn.alibaba.com网站去了解一下详细信息,如有问题请联系我13465580006黄
    2012-10-24 20:34:24
  • hai2013
    hai2013 板凳
    我知道压电式触摸屏:电阻式设计简单,成本低,但电阻式触控较受制于其物理局限性,如透光率较低,高线数的大侦测面积造成处理器负担,其应用特性使之易老化从而影响使用寿命。电容式触控支持多点触控功能,拥有更高的透光率、更低的整体功耗,其接触面硬度高,无需按压,使用寿命较长,但精准度不足,不支持手写笔操控。
    2012-10-09 11:07:09
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器维修经验谈
变频器维修经验谈最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!
