土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 酒店套间两个插卡取电开关控制一个配电箱问题。
发布于:2008-05-26 13:04:26 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一个景区套间由两个房间组合而成,业主要求即能作为单独一个套间,客人多的时候分为两间,相互独立。我想每小间单独设取电开关还是需要的,不知道怎么弄,哪位高人指点一下,关键地方怎么搞。谢谢了
全部回复(3 )
  • nishenru
    nishenru 沙发
    只能分两部分单独控制了。
    2008-06-30 10:03:30
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 板凳
    设两个配电箱吧!!!
    2008-06-29 11:50:29
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
求教整流高手
4台整流器并联降压整流,当负荷出现变化时,如电解槽切除一部分,电解槽串联,又要要求整流电流不变,整流变压器或者整流器上要怎么调节,用什么调节?4台调节怎么配合?
