土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教可控硅散热面积怎么算
请教可控硅散热面积怎么算
发布于:2008-05-26 11:34:26 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
1600V,300A的可控硅,功率约380左右,底板温度80以下,散热器正常工作温度在50-60之间,请问所配散热器面积怎么算?
  • chaos_zzy
    chaos_zzy 沙发
    散热器面积计算与散热有关:
    Q=A*H*△T,Q为发热量,A为总面积,H为换热系数,△T为热源与空气温度差.
    换热系数H的确定比较复杂,一般的经验值为:自然散热取8-10,强迫散热取20-50.
    对于你的问题,假设为强迫散热,取H=50,△T=30
    A=380/(30*50)=0.253(平发米)
    注意换热系数H的影响因素很多,而且不同系统差别很大.
    为了准确取得H和验证散热效果,最好通过实验或者热仿真手段来确定.
    2008-06-11 15:38:11
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
为什么无功功率控制器和功率因数表指示不一样?
有一补偿柜配有一个JKGF-10无功功率控制器和一个功率因数表,投入运行时控制器指示滞后0。7,功率因数表指示超前0。95,指示灯显示有三路电容器投入运行,控制器欠流指示灯亮。请教各位高手这是什么原因?
