土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 强迫油循环变压器冷却系统全停时处理原则是什么?
发布于:2008-05-26 08:28:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器速断保护整定的问题
现在一般工厂企业内10KV配电线路均釆用电缆线路,且线路又不长,如果变压器容量较大(2500-3150KVA)计算三相短路电流时短路电流值较大,变压器的电流速断保护定值,如果按躲过变压器低压侧最大短路电流整定,整定电流值较大.与按躲过变压器合闸时的励磁涌流(变压器额定电流3-5倍)整定,一次电流可能相差好几倍,请教该如何选择整定值.
