土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 外墙保温技术在建筑节能中大“变脸”
外墙保温技术在建筑节能中大“变脸”
发布于:2008-05-26 00:54:26 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
墙体保温是建筑节能的重要一环。自从节能工作在全国范围内全面启动以来,墙体保温经历了外墙内保温、夹心保温和外墙外保温的发展历程。
2002年,外墙外保温系统在世界范围内,尤其在欧洲被广泛使用,估计总面积达8500万平方米。有关机构测试表明,住宅的能量损失大致为屋顶约占15%;门和窗约占25%;地下室和地面约占15%;墙体如果不做保温处理约占50%,如果进行保温处理约占10%~15%。
大量工程实践证明,目前普遍采用的外墙外保温技术是相对较好的墙体保温技术,但是,由于我国墙体保温材料发展起步晚,技术水平低,低档产品多,现场湿作业量大,施工工艺复杂,可供用户选择的品种少,不能达到与建筑同寿命,无法满足绿色节能建筑和社会可持续发展的要求。因此,引进、研发技术含量高的保温墙体材料势在必行。
三种技术对比外墙外保温脱颖而出
我国新建建筑墙体节能保温措施基本有三大类:外墙内保温、夹层保温和外墙外保温。
“外墙内保温”技术,即在建筑空间内部墙体附加保温材料以达到节能目的。我国在实施建筑节能设计标准的初期,大都采用外墙内保温的方法。但外墙内保温做法存在的问题也是显而易见的:一是热工效率较低,外墙有些部位如丁字墙、圈梁处难以处理而形成“热桥”,使保温性能有所降低;二是保温层做在住户室内,对二次装修、增设吊挂设施带来不少麻烦,一旦出现质量问题,维修时会对住户造成很大困扰;三是内保温占用室内空间,减少用户使用面积。
“夹层保温”技术,即对外围护墙采用分层处理的措施,形成墙体—保温材料—墙体体系,达到保温节能目的。我国在建筑保温材料发展的前期,曾经大力推广过夹层保温技术,上世纪80年代初建造的北京前三门高层住宅区,就是典型代表作。建筑界曾试图用工业化生产的方式解决建筑的保温和节能问题,然而由于生产方式复杂,不能有效地解决建筑中存在的“冷桥”问题,夹层保温的做法逐渐被墙体外保温的做法所取代。
“外墙外保温”技术,即在建筑物外墙外侧附加保温材料达到节能目的。外墙外保温技术是目前大力推广的一种建筑节能技术。外墙外保温与外墙内保温相比,节能构造技术合理,使用同样规格尺寸、相同性能的保温材料,外保温比内保温的节能效果要好。外墙外保温技术不仅适用于新建建筑,也适用于既有建筑的节能改造;外保温材料包覆在主体结构的外侧,能够有效保护建筑的主体结构,延长建筑物的使用寿命;有效减少了建筑结构热桥,增加建筑的有效使用空间;同时消除了因围护结构保温隔热性能差,导致外墙室内一侧产生结露和霉变的现象,提高了室内居住环境的舒适度。
尽管目前外保温做法的工程造价要略高于内保温做法,但若以性能价格比衡量,外保温优于内保温,这一点已经通过大量工程实践让各设计、施工单位和开发商逐渐形成共识。近两年新建的住宅工程,采用外保温的已超过50%,外保温已成为我国墙体保温的主导技术。
但目前外墙外保温做法,还没有很好地解决施工难度大、影响外装修等一系列技术问题,正因为墙体的“外保温”技术的先天优势和存在的巨大的发展空间,很多研究机构和企业都将目光和资金、研究力量集中在这一领域,以期有所突破。
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
外墙保温系统对饰面涂层的要求分析
外墙保温系统对饰面涂层的要求分析   近年来,外墙外保温技术在国内不同地区得到了大力推广和应用,在现行的行业标准JGJ144-2004《外墙外保温技术规程》中规定了五种外墙外保温体系,其中应用较多的是膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统,该系统的外饰面层明确规定需要采用涂料饰面。在实际操作中,有相当一部分外墙外保温工程与涂料装饰工程分别是由不同的厂家施工,但并非所有的保温施工企业对涂料的应用都很熟悉,因此,在保温施工完后没有给建设方及时提出饰面涂层应具有的性能要求;加上部分涂料生产施工企业对保温基层的特征没有充分了解,仍按照传统的材料和施工方式在保温基层上施工,最后导致外保温工程涂层饰面出现开裂、空鼓、剥落等不良现象,在责任面前建设各方又相互推诿扯皮,带来很大的麻烦。
