土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教:自动空气开关跳闸的问题
求教:自动空气开关跳闸的问题
发布于:2008-05-25 17:25:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
情况介绍:我单位除尘输灰段为双电源进线,切换装置为两台630A的自动空气开关+电动操作机构+控制器,该段最大的 负载为一台120KW的空压机,运行电流250A左右,两台30KW罗茨风机,两台11KW罗茨风机,其他的均为一些控制柜的电源,负载均很小。
故障现象:最近时常发生常用电源的空气开关跳闸,而备用电源没有自投,造成该段失电。
处理 :检查负载无明显异常,试送,按下控制器“断电再扣”按钮,常用电源空开复位,再按下“自动控制”常用电源合闸,该段投运。
分析该段不可能过载,总的负载电流也不会超过400A,到底是什么原因呢?该环境温度大概40度,会不会是环境温度高造成该自动空气开关热保护动作呢?
全部回复(3 )
  • 3288124
    3288124 沙发
    谢谢楼上的热心帮助,待有全停的机会时,好好检查检查.
    2008-06-07 18:22:07
  • qian68747
    qian68747 板凳
    备电不自投是两路电源控制部分的问题,你要把负荷停下来检查一下控制回路,首先是控制电源,其次是互投接触器的接点等.查出问题后.并且检查开关的所有接线螺丝,全部紧过,包括主电的.
    开关跳闸可能是开关频跳后内部机构的机械寿命到了,且环境温度高,机构可能已经变形,所以建议换一把吧!
    2008-05-26 07:41:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助:线槽设计问题??
请热心人帮忙。 线槽内敷设线缆小于线槽容量1/3是强制标准吗??请大家讲解一下关于线缆小于线槽容量1/3这条标准如何来灵活应用。谢谢。
