土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ [PKPM新天地]2005年二期咨询摘编
发布于:2008-05-25 10:06:25 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
问:在SATWE中进行上部结构的人防设计后,请问程序是否将人防荷载传给基础?
答:没有包括。
问:我在计算十字交叉梁基础时,碰到弹性地基梁裂缝宽度不满足要求的情况,可是怎么调整,计算在此都通不过,请给指点。
答:地基梁的保护层较大,从计算公式可知,对裂缝宽度计算影响很大,很难满足要求。假如有柔性防水可以不计算。
问:JCCAD能否算不等高筏板基础?
答:可以计算。设计人员只需在基础人即交互中,定义不同的板底标高,分别用“围区布板”布置即可。[略三个附图]
问:JCCAD能否计算局部加厚筏板基础?
答:对于存在核心筒的结构,采用筏板基础时往往需要核心筒部位加厚。方法是先整体按薄板布置,再在筒体部位用厚板代替。[略二个附图]
1、比教复杂的工程,上部结构的全部已顺利由Autocad图形转化为PMCAD的模型。基础平面的DWG文件也已很完善,请问能直接转化为JCCAD的模型吗?
答:2005版JCCAD已经可以实现此项功能,大大减少了基础的建模工作量。在主菜单F里转化。
1:新版JCCAD,在设计墙下条基,并选自动生成时,出现了“地基承载力计算参数”对话框,请问其中的“覆土压强”值,怎么填写?
答:假如由程序自动生成,则此值取默认值0,即由程序自动计算。假如由用户定义基宽,则按覆土容重与覆土厚度的乘积填写。
问:请问在JCCAD基础软件中设计独立基础其中基础底板钢筋级别能否指定全部使用二级钢,否则人工处理比较麻烦?
咨询台:目前升级后的2005版JCCAD在柱下独立基础参数中已经增加了全部使用二级钢的功能。
问:我的工程面积比较大,而且设有多个伸缩缝,想在基础设计的时整体一并考虑,但我在输入地质勘查点时发现输到一定数量之后没有反应了,请问JCCAD对输入的孔点数量有什么限制吗?
咨询台:目前升级后的2005年7月以后的版本中我们将地质资料输及孔点数及单元数已经扩充至250,一般均能满足输入的需要。
  • yueyue1983
    yueyue1983 沙发
    很不错!学习了一下!!!!!!!!!
    2009-03-12 09:05:12
30.87 万条内容 · 562 人订阅
pkpm新天地五期咨询
1; JCCAD软件当使用明德林应力公式计算桩基础最终沉降时,地质 勘察报告中提供了桩基沉降计算经验系数,怎样在软件中根据地 基基础设计规范R0.5计算? 答:可以在“沉降试算”菜单后的“平均沉降调整系数”中将提供的 数值填入,程序默认执为1.0。 2: JCCAD中计算桩筏基础的最大反力值图中,除了反力值外格号内的 数值是什么意思,基本组合中有反力超限的情况,但为何总信息中
