土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ [PKPM]新天地杂志咨询台2004年一期摘编
发布于:2008-05-25 10:01:25 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
问:JCCAD中地基梁肋朝向有何作用?
答:JCCAD筏板基础中,地基梁梁肋朝向(上下),只影响出图。地基梁抗扭和抗弯刚度是按朝上计算的。
问:六层转混程序算出的基础卧梁为何高度大小不一?
答:钢筋混凝土墙下条形基础中的卧梁部分不参加计算也无构造规定。卧梁只起加强刚度的作用,当地基土坚硬且均匀时可不设卧梁,其他情况视情况而定,底框混凝土剪力墙下一般要设,梁宽大于等于350时设四肢箍,大于等于800时设六肢箍。
问:在未输入地质资料时,桩筏计算中,单桩竖向刚度如何计算?
答:桩的竖向刚度含义:桩顶发生单位竖向位移时,所提供的竖向反力,可由压桩曲线的斜率得出。
如有地质资料,依据桩基规范附录,程序自动算出。
估算方法:承载力设计值/估算沉降,单位 kn/m。
问:多柱桩基承台,JCCAD是怎样计算的?
答:多柱桩基承台实际是桩筏。可按桩筏建模计算。目前程序假定:将多柱的边缘连起来,按一个柱的承台考虑。桩的冲切已考虑,配筋用户需自核。
问:JCCAD中桩筏参数:板上剪力墙高度;筏板自重;砼模量折减如何确定?
答:板上剪力墙高度:默认10米,相当于一刚臂。
筏板自重:可考虑也可不考虑,选安全度大者。
砼模量折减:计算主要参数,给用户的调正机会。
问:请问桩筏计算中约束刚度K与竖向刚度和弯曲刚度的关系是什么?
答:桩筏计算中的弹性约束,包括桩和土对筏板的约束。桩的约束包括竖向弹性约束和嵌固约束,即竖向刚度和弯曲刚度。计算公式见桩基规范P115,一般假定铰接,弯曲刚度为0,土的约束就是板单元定义中的基床系数。
如果考虑群桩效应,用群桩沉降放大系数来对桩的竖向刚度进行折减。
问:桩端支承在岩石上,用JCCAD沉降试算结果为0,但计算结果输出时,板为移和板沉降有40-50,这是为什么?板位移和板沉降有何区别?是短期和长期?
答:沉降为0表示上部荷载减土自重后小于等于0。有限元计算未减土的自重,沉降和位移大于0。沉降计算是长期效应组合,位移计算是设计值。后者大约是前者的1.25倍。
问:复合地基计算沉降时,地基土的压缩模量如何确定?
答:可据承载力的提高比例来提高土的模量。计算公式:
E=fsp/fk*Es fsp---复合地基标准乘载力。
Fk----原地基标准承载力。
采用JCCAD中的桩筏及筏板有限元计算,选用复合地基,程序可自动计算。
问:请问基础工程量统计功能在那个模块里?
答:算量工具现在统一在STAT软件模快里,在STAT中,工程量统计更加准确详细。
  • fnxnyn
    fnxnyn 沙发
    楼主的这个东西真的是难得一见啊,谢谢了楼主,本人在做桩筏基础,可是遇到了好多东西,今天一见果然是好东东,感谢中!
    2008-11-02 10:44:02
30.87 万条内容 · 562 人订阅
结构QQ群
群号:51033695 群主从事钢结构设计(门式钢架,钢框架,空间结构~)及混凝土框架,欢迎您的加入,我们共同进步~~~
