土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 外墙外保温技术探讨
外墙外保温技术探讨
发布于:2008-05-25 08:41:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
外墙外保温技术是指在垂直外墙(砖石、混凝土等结构)的外表面上建造保温隔热层。由于从墙体外侧保温隔热,其构造能充分满足防水、抗风压以及温湿度变化等的要求,不会产生裂缝,能抵御外界撞击,还能对相邻部位(如门窗、管道等)之间及边角处、面层装饰等方面起到良好的装饰和保护,市场应用日益广泛。外保温系统的应用能使建筑物几十年保持原状,综合成本远远小于因采暖、供热水或空调降温等耗能,且不产生任何有害物质,对于节约能源、保护环境等重大课题有着深远意义。
一、外墙外保温系统的性能特点
相对于外墙内保温,外墙外保温主要有以下优点:
(一)适用范围广
外保温不仅适用于采暖民用建筑和空调建筑,也适用于采暖工业建筑。既可用于新建工程,也可用于既有建筑,外保温方式在低层、多层、中高层建筑中都可应用,故适用范围广。
(二)对主体结构起保护作用
外保温方式是将保温材料放在主体结构的外部,这就减少了外界温度、湿度、紫外线对墙体的影响,既可以减少主体结构的热应力,又对主体结构起保护作用,从而延长了主体结构的耐久性,故比内保温和夹心保温更科学。
(三)基本消除"热桥"的影响
采用外保温在避免"热桥"方面比内保温和夹心保温都有利,如在内外墙交界处、外墙与楼板、外墙角、构造柱、框架梁、框架柱、门窗洞口以及屋顶与外墙交界处所产生的"热桥",经统计,低层房间"热桥"附加热负荷占总热负荷的23.7%;中间房间占21.7%;顶层房间占24.3%,可见"热桥"影响还是较大的。上述"热桥"对内保温和夹心保温而言,几乎难于避免,而对外保温既可防止"热桥"部位产生的凝结水,又可消除"热桥"造成的额外损失。计算表明,在厚度为370mm砖墙内保温的条件下,周边"热桥"使墙体平均传热系数比主体部位传热系数增加10%左右,在厚度240mm砖墙内保温条件下,周边"热桥"能使墙体平均传热系数比主体部位传热系数增加51%~59%;而在厚度为240mm砖墙外保温条件下,这种影响仅占2%~5%。
(四)使墙体潮湿情况得到改善
一般情况下,为了防止冷凝现象,内保温须设置空气层,而采用外保温时,由于蒸汽渗透性高的主体结构材料处于保温层的内侧,用稳定传湿理论进行冷凝分析,只要保温材料选材适当,在墙体内部一般不会发生冷凝现象,故无需设置空气层,在饰面层质量保证的情况下,保温材料不会受潮而降低其保温效果。同时,由于采用外保温措施后,结构层的整个墙身温度提高了,降低了它的含湿量,因而进一步改善了墙体的保温性能。
(五)有利于保持室温稳定
外保温墙体由于蓄热能力较大的结构层在墙体内侧,当室内受到不稳定热作用,室内空气温度上升或下降时,墙体结构层能够吸收或释放热量,故有利于室温保持稳定。
(六)有利于提高墙体的气密性能
一般情况下,如加气混凝土砌块、空心砌块等墙体,其气密性能较差,如采用外保温构造,则可大大提高墙体的气密性能,从而达到进一步节约能源的目的。
(七)有利于改善室内热环境的质量
在墙体外侧附加保温层之后,减少了墙体热损失,在正常供暖情况下,使室内空气温度和墙体内表面温度均有提高,这就有可能在不降低室内热环境的前提下,减少热负荷。到了夏季,外保温材料能减少太阳辐射热的传递和室外气温的综合作用,使室内空气温度和墙体内表面温度得以降低。因而,外保温建筑能够做到冬暖夏凉。
(八)便于旧建筑进行节能改造
与内保温相比,采用外保温方式对旧房进行节能改造,其最大的优点之一是无需临时搬迁,不影响居民的内部活动和正常生活。此外,当需要进行二次装修时,内保温墙体也受到较大的限制。
(九)可减少保温材料用量
在达到同样节能效果的条件下,采用外保温墙体,由于基本消除了"热桥"的影响,故可以节约保温材料用量。
(十)可增加房屋的使用面积
由于保温材料贴在墙体的外侧,其保温、隔热效果优于内保温和夹心保温,故可使主体结构墙体减薄,从而增加每户的使用面积。
全部回复(3 )
  • roseday
    roseday 沙发
    资料上传不上去,要的话,留个邮箱
    2008-05-27 20:02:27
  • bfssya
    bfssya 板凳
    现在通常做的比较多的是EPS、XPS和胶粉聚苯颗粒三种方法。你只介绍了前一种,后两种请尽快补充哦!
    2008-05-26 13:56:26
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
聚苯板外墙外保温施工及质量控制
近年来,随着新材料的不断涌现和人们对建筑物节能要求的不断提高,外墙外保温技术作为一种新的节能技术,无论从节能机理和节能效果来说,都具有相当大的优点,其推广和应用已经成为一种必然趋势。相对于外墙内保温来看,外墙外保温具有以下主要优点: 1、保护主体结构,延长建筑物的寿命。 由于保温层置于建筑物围护结构外侧,缓冲了因温度变化导致结构变形产生的应力,避免了雨、雪、冻、融、干、湿循环造成的结构破坏,减少了空气中有害气体和紫外线对围护结构的侵蚀。事实证明,只要墙体和屋面保温隔热材料选材适当,厚度合理,外保温可有效地防止和减少墙体及屋面的温度变形,有效地消除顶层横墙常见的斜裂缝或八字裂缝。因此,外保温既可减少围护结构的温度应力,又对主体结构起保护作用,从而有效地提高了主体结构的耐久性,故比外墙内保温更加科学合理。
