土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电机中性点,经过消弧线圈接地
发电机中性点,经过消弧线圈接地
发布于:2008-05-25 00:34:25 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
发电机中性点,经过消弧线圈接地,在机组正常运行时合上该消弧线圈的刀闸造成机组定子一点接地保护误动作停机的原因
全部回复(3 )
  • xzz1975
    xzz1975 沙发
    是误动作,三相不同期
    2011-04-06 12:16:06
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    保护线路是否有问题?
    2008-09-17 07:27:17
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
求国家电网公司文件关于电力工程初设设计深度的规定
求国家电网公司文件“关于电力工程初步设计深度的规定[2008年版]”
