土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 我的结构设计工作小结--上部结构部分
我的结构设计工作小结--上部结构部分
发布于:2008-05-24 22:40:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、设计坡屋顶时,梁配筋后,必须自校梁底标高,算出其净高,看是否满足要求,特别是楼梯等入口处。
2、设计坡屋面时,屋脊(阳角、阴角)处,梁可适当减小,当板跨较小时,可以不设梁,否则可能影响使用,净高不足,再者,也会造成看上去影响美观。
3、楼梯柱(中间平台作用处)应该全程加密,因为该柱为短柱。
4、对于迎水面保护层为50mm的混凝土墙,应在50mm内增设Φ8@150双层双向的钢筋网片,以减少混凝土的收缩裂缝。
5、对于梁高的取值,应该考虑建筑空间的需求,要和建筑协商好净高要求。
6、写字楼、商场等8m跨梁,取300x800的梁不好,应取350x700,对于一些大跨度公键,梁宽应适当加大,应取300以上,最好取350、400,因为:
①梁宽加宽,抗剪有利,符合“强剪弱弯”的原则。
②350宽的梁,用四肢箍可以使箍筋直径减小。
③主梁加宽,有利于次梁钢筋的锚固。
7、对于柱的大小,应该尽量做到按轴压比控制,轴压比相差不宜大于0.2,当建筑有要求时,应和建筑协商好该问题。
8、对于高层建筑,顶层板考虑到刚度突变很大,宜加厚到150mm,应充分分析计算结果,判断结构类型。
9、梁配筋时,应充分考虑梁的锚固长度,特别是次梁,应尽量满足图集要求。
10、板配筋时,应注意Ⅰ级、Ⅱ级钢的区别(是否有弯钩),以及板厚不同时,千万注意不能把钢筋拉通。
11、画大样图时,一定要对照建筑大样图和立面图,以达到建筑的里面要求。
12、梁配筋时,应注意腰筋的设置,单侧腰筋应大于 0.1%bhw。
13、柱配筋时,应同时满足配筋率、箍筋、主筋、角筋、最小体积配筋率的要求。
14、后浇带应按新规范加强。
15、高层建筑中,楼板开大洞后,宜按JGJ3-2002第4.3.8条加强。
16、剪力墙墙肢截面高度不宜大于8m,否则应开结构洞。
由于水平有限,而且工作比较繁忙,以上只是一小部分,也不够准确,希望我们大家一起来讨论,补充得更完整。
全部回复(5 )
  • wjnzhjh
    wjnzhjh 沙发
    好,应该多交流交流
    好,应该多交流交流
    2009-05-22 00:49:22
  • shihuikkkaaa
    shihuikkkaaa 板凳
    2009-05-21 17:20:21
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
超限高层的抗震审查
广州市超限高层建工程抗震设防审查专家委员会 抗震设防审查补充技术细则(征求意见草稿) 第一条:本细则结合广州地区实际情况,把有关规范、规程及规定中对超限高层建筑工程抗震设防审查原则性要求作适当的细化、量化,使其在执行时更具操作性,以方便本地区各有关单位更全面、准确地贯彻执行《超限高层建筑工程抗震设防管理规定》。 第二条:属于下列情况之一的高层建筑应作超限高层建筑工程抗震设防专项审查。
