返回版块140.17 万条内容 · 2231 人订阅
框架房屋结构设计中应注意的几个问题(转载)1.独立基础设计荷载取值不当 钢筋混凝土多层框架房屋多采用柱下独立基础,《抗震规范》(GB50011-2001)第4.2.1条指出,当地基主要受力层范围内不存在软弱粘性土层时,不超过8层且高度在25m以下的一般民用框架房屋或荷载相当的多层框架厂房,可不必进行地基和基础的抗震承载力验算。这就是说,在8度地震区,大多数钢筋混凝土多层框架房屋可不必进行地基和基础的抗震承载力验算。但这些房屋在基础设计时应考虑风荷载的影响。因此,在钢筋混凝土多层框架房屋的整体计算分析中,必须输入风荷载,不能因为在地震区高层建筑以外的一般建筑风荷载不起控制作用就不输入。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
mpp285328918
沙发
抗震规范是说 “当墙高大于4米时,宜沿墙半高位置,作水平系梁
2010-11-06 10:51:06
zsjpkpm
板凳
1。填充墙要保持稳定性,因此必须验算高厚比。高厚比不够,就要采取减小墙体计算高度的措施-加能起到稳定作用的骨架,如果依托加构造柱,构造柱的墙平面外厚度应大于H/30,(H为构造柱的高度)而且必须先砌墙后浇构造柱;如果依托加圈梁,圈梁的墙平面外厚度应大于L/30,(L为圈梁的支点间的距离,相差不多时可通过加高圈梁的补偿办法);墙体的顶面必须与框架梁顶紧连接。注意尺寸不够的构造柱和圈梁都不能作为墙的稳定措施。
2010-11-06 10:26:06
加载更多回复 举报
2。内墙要计算抗震,地震作用按 GB50011-2001第13.2节计算,地震力不好算就取最大值。对外墙要进行抗风、抗震计算。
3。要象重视结构主体一样重视维护结构。
4。现在的计算程序,不对填充墙的稳定和受力进行验算,要自己补算。
