土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 什么情况下使用变频器控制
什么情况下使用变频器控制
发布于:2008-05-24 21:41:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我想把几台原来是采用变频控制的风机改成直接启动,请问会有什么问题吗,变频控制的优点是什么,什么情况下采用变频控制。
全部回复(4 )
  • radarey2000
    radarey2000 沙发
    看你的风机是高压风机还是一般的风机,高压风机是指锅炉的鼓风沸腾风机,启动是不能用常规启动的,至少要星三角启动,
    你可以将它改造成星三角的,我们用得变频器都用在速度调节上
    2008-07-05 17:43:05
  • ye_w
    ye_w 板凳
    使用变频最大的好处就是可以根据实际情况进行调节。其次才是软起停,减少对电网的冲击。
    至于节能又是另外一回事。
    直接启动要调节时只能调节阀门,损耗大,起停时候对阀门的寿命有很大的影响。
    是否坚持使用变频器?需要长期考虑,不要简单的替换。
    2008-07-03 23:31:03
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
用ATV61变频器恒压供水
各位前辈,我想用ATV61变频器恒压供水,计划用AI1电位器给定AI2模拟量反馈,怎么设置,不能感谢.
