土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水箱问题求教
一个改造项目属一类高层建筑共8层,消防水箱位置放在七层处,也就是说比8层的消火栓跟自喷管网要低,在7层设了加压稳压设备以满足最高层8层的消火栓自喷管压力,请问各位高手这样做是否可行,消防水箱的位置一定要比消火栓跟自喷管网的位置要高吗
全部回答(7 )
  • dq416
    我去年也碰到了这个问题,做一个屏蔽暗室,暗室部分屋顶为彩钢板,不可以放水箱,所以只好把水箱放在暗室南侧办公楼屋面,比暗室屋面低了五六米左右,没有加气压罐。后来审图意见下来要求加上了。依我看你就那么做吧
    2008-05-30 22:46:30 来自 PC 评论 举报
  • dq416
    2008-05-30 22:45:30 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
