1人已打赏
砖混结构
返回版块10.12 万条内容 · 458 人订阅
墙段抗震抗剪强度不能满足时的解决方法多层砌体房屋中的部分墙段抗震抗剪强度不能满足要求时,一般可以有五种办法来加强: (1)增加墙厚。抗震抗剪强度与截面大小有关,增加墙厚可以提高抗剪能力,同时,外墙可以提高保温隔热效果,有利于节能。不利的是增加墙厚会增大结构自重,加大了地震作用,同时材料上当然也会增加。所以不是一种最好的办法,只在某些情况下能适用。 (2)提高砌体强度。砖和砂浆强度的提高,直接会增大截面抗震抗剪能力。但是,目前砌体规范中对砂浆强度只给出M10砂浆时的抗剪强度设计值,而且明确大于M10的砂浆强度也只取到M10砂浆时的强度。在目前一些砖或混凝土砌块的强度有明显提高的情况下,完全有条件采用与之配套的高标号砂浆,提高砌体的抗震抗剪强度,满足截面的强度验算要求。但目前因无这方面的数据,规范又无规定,所以只有进行相关的试验来求得数据,用于强度验算。
全部回复(429 )
只看楼主 我来说两句-
jerryloveamy
沙发
基础顶面到圈梁建一层,再接着按层高建上部的 我是这么处理的
2009-09-29 19:34:29
赞同1
yiwangxi
板凳
荣荼 发表于 2017-6-15 16:18 同意伊途的观点,一般取地面以下500处,具体见砌体规范。别误人子弟了好吗 好好看看规范5.13 是基础埋置较深并且有刚性地面才取500,别的取地基顶面
2017-09-04 17:27:04
加载更多回复 举报
