土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 在制冷系统中,怎样使用工艺角阀、针阀?
在制冷系统中,怎样使用工艺角阀、针阀?
发布于:2008-05-23 15:49:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在制冷系统中,我老是分不清工艺角阀与针法用途上的区别,总感觉使用工艺角阀的地方可以用针阀来代替!!!!
希望哪位大虾可以帮我解释一下工艺角阀、与针阀在制冷系统中的作用,该怎么用它们~!感激不尽~!~~
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
喷液冷却螺杆制冷机油温过高导致停机
FES螺杆制冷机(2.0系统)系统有虹吸罐、低压循环筒制冷机机头由高压罐的液体氨经过节流喷入机头进行机头冷却、油冷却。故障原因:机组在99% 时可以正常供液冷却,增载到100%时从供液试镜发现液体逐渐减少到不供液,油温一直升高直到油温报警导致停机。如果减载到99%时还可以正常供液。检修电磁阀、过滤器发现都没有问题。串联压力表发现增载前后压力有变化。99% 供液压力与排气压力接近 100%时 供液压力大于排气压力
