土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机堵转会产生多大的堵转电流?
电机堵转会产生多大的堵转电流?
发布于:2008-05-23 14:44:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问题如下:
电机保回路中用于保护电机的断路器为:50A 瞬动保护12In;现在情况是,断路器短路分断A、C相,因分断较大电流,出现明显的烧损;为何出现这种情况?有人说是堵转;
电机的额定电压:660V,额电电流:32A;额定功率:30KW;三相形接法;电机型号:YA2255-4
运行中的电机如果突然堵转,会产生多大的堵转电流?
有知道这方的知识的专家在不?帮忙解答一下
全部回复(8 )
  • ldl-002
    ldl-002 沙发
    如果每次出现故障后只是更换了断路器就可以正常运行,且三相电流平衡,但又不定期地出现分断情况,就要考虑是否存在谐波的影响了,如果电源系统周边有产生谐波的用电设备如变频器之类的,问题基本上可以确定了。
    2008-06-13 16:28:13
  • jiadafa
    jiadafa 板凳
    690V
    2008-05-25 09:24:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
充气柜就是环网柜吗?
充气柜好像叫气体绝缘开关柜环网柜叫SF6开关柜弄糊涂了这2个柜子有什么不同,请教一下充气柜哪家有做的?
