土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 北京市逾千万平方米建筑用上浅层地温能
北京市逾千万平方米建筑用上浅层地温能
发布于:2008-05-23 13:12:23 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
具有可再生、储量大、清洁环保和可用性强等特点
北京市从本世纪初开始成规模地应用浅层地温能为冷、热源的热泵集中采暖、制冷工程,到今年9月底,已有1050万平方米的建筑用上浅层地温能供暖制冷。这是记者近日从中国地质调查局浅层地温能研究与推广中心揭牌仪式上获悉的。
浅层地温能是地球浅表层数百米内(〈200米)的土壤岩石和地下水中所蕴藏的一种低温热能,其能量主要来源于太阳辐射和地球梯度增温,主要采用热泵系统(包括水源热泵和地源热泵两种)进行开发利用,具有可再生、储量大、清洁环保和可用性强等特点。它在利用的过程中,不像化学燃料那样在获取能源和生产电力的同时还排放大量的燃烧产物,对环境造成严重污染,引起温室效应、酸雨、土地沙漠化等问题,与深层地热相比,浅层地温能分布广泛、储量巨大、再生迅速、采集方便、开发利用价值更大
  • 1992lxm
    1992lxm 沙发
    据专家测算,我国地下近百米深度内的土壤每年可采集的低温能量是目前国内发电装机容量4亿千瓦的3750倍,而地下百米内地下水每年可采集的低温能量也有2亿千瓦。北京地区浅表层年平均温度为13至15摄氏度,其能量的来源主要是地面吸收了约40%的太阳辐射热能。据专家测算,北京平原区按6900平方公里计算,每年可开采浅层地温能的资源量相当于1.4亿吨标准煤,为2003年北京供暖能源消耗的1100万吨标准煤的12倍。
    据市地勘局负责人介绍,浅层地温能一平方米建筑投资约为250元至380元,比同样满足供暖、制冷和生活热水条件的燃气和空调系统等低20%至30%,运行费用也明显低于其他清洁能源,且能够就地取能,免于运输、传送,没有废渣。
    本市从本世纪初开始成规模地应用浅层地温能。到2007年9月底,全市有1050万平方米的建筑利用地源热泵系统供暖(冷)。根据北京市能源规划和地热规划的要求,“十一五”期间,北京市将进一步加大推广热泵技术的力度,利用浅层地温能面积将达到3500多万平方米
    2008-05-23 13:12:23
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
XPS挤塑聚苯板在外墙外保温中的应用[论文]
XPS挤塑聚苯板在外墙外保温中的应用~
