土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 气体灭火的排风量怎么算
气体灭火的排风量怎么算
发布于:2008-05-23 12:49:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
气体灭火的排风量怎么算
全部回复(4 )
  • flier_01
    flier_01 沙发
    国标图集常见问题分析里
    说不小于4次
    我平时是按这个来的
    由于平时通风量比这个大
    设计时
    直接按平时换气次数取了
    就是4#楼版主的做法
    2010-05-17 19:13:17
  • cnbbzz
    cnbbzz 板凳
    我认为是可以的,防护区通风换气只是在灭火结束后排除灭火用气体,保护后面进入火场人员安全,时间上目前没有限制。变电所可以利用平时排风系统兼作此功能,一般换气次数都比较大。省一套系统。
    2010-05-16 21:30:16
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
什么情况可采取自然补风,什么情况需要设置机械补风
什么情况可采取自然补风,什么情况需要设置机械补风?主要和风量还是和什么有关?
