土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 绝缘监视及接地故障报警或显示装置怎么做的?
14.2.8 IT系统必须装设绝缘监视及接地故障报警或显示装置。哪位做过,给我讲讲,谢谢!
全部回答(1 )
  • qianbotech
    这个用绝缘监测仪就可以了哦,乾博电子科技的YNY系列绝缘监测仪搞定!介绍个通用型最强的绝缘监测仪,交直流低压系统通用。乾博电子科技YNY-III型绝缘监测仪、
    YNY-III型绝缘监测仪是我司发展的针对矿山,冶金等电网分布电容大,电网电压高,电网复杂等特点推出的第三代绝缘监测仪,YNY-III型智能绝缘监监视器相对早期绝缘监测仪新增了1个独立报警点,达到了2个独立绝缘电阻设定值并能报警输出,含有远程测试复位功能及模拟量输出功能,该型产品能完全取代先进欧美进口型号,能通用于交直流电网。
    YNY-III型技术参数:
    控制电源
    输入电压: AC 85~264V(40…400Hz)或DC 9~36V(二者选其一)
    功 耗: 大约4VA
    测试网络
    电网电压: DC 0~1000V或 AC 0~1150V
    设定报警值: 报警1: 10~1000k 报警2: 10~2000k
    内部交流电阻值: 〉400 KΩ
    内部直流电阻值: 〉400 KΩ
    内部测试电压: +/- 24V
    最大测试电流(R=0): 〈 0.1mA
    最大允许噪声直流电压: DC 1200 V
    分布电容: 1…100μF
    运行时间: 20uF线地电容下<120S;100uF线地电容下<720S
    测量精度: 5%
    输出
    触点: 2组独立常开触点对应2组报警信号
    最大切换容量: AC 230V,5A或 DC 30V 3A
    最大通电容量: AC 230V,2A或 DC 30V 2A
    模拟量输出: 4~20mA 对应0~200kΩ(可根据客户需求定制)
    运行数据
    运行模式: 连续运行
    运行温度范围: -20...+60 ℃
    污染等级: II级
    EMC
    脉冲群抗扰度: 2KV IEC/EN 61 000-4-4
    控制电源线之间的浪涌电压 1KV IEC/EN 61000-4-5
    控制电源线与地之间的浪涌电压 2KV IEC/EN 61000-4-5
    传导骚扰抗扰度 10 Vr.m.s IEC/EN61000-4-6
    工频磁场抗扰度 10A/m IEC/EN61000-4-8
    辐射发射 限制值B级 EN 55 011
    保护程度
    外罩: IP50 IEC/EN 60 529
    端子: IP20 IEC/EN 60 529
    技术数据
    连线: L1,L2:1000V高压导线,2.5 mm2
    PE:4 mm2导线
    其他端子:1.5 mm2以上导线
    安装: DIN 导轨或 使用15mm长M4螺丝安装(推荐)
    重量: 约250g
    产品应用:
    A. 光伏逆变器
    B. 矿业机械、电气设备
    C. 电动汽车充电装置
    D. UPS供电系统
    E. 通信行业直流供电系统
    F. 任何交、直流未接地系统
    G. 电动机在线或离线绝缘监视
    H. 发电机组电网绝缘监视
    技术咨询:13560884596 qq 356971507
    2016-04-18 10:16:18 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
