土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 新型高强高保温复合墙板适用建筑节能65%的标准
发布于:2008-05-23 11:30:23 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我们最新研发建筑外墙板,建筑节能65%一步到位,并且具有质轻、导热系数低、隔音、防火不燃、抗酸雨、防蚁蛀、强度高、施工简单、造价低等优点。特别是防火不建筑节能保温隔热墙材——高强高保温复合墙板
产 品 介 绍
(专利产品)
一、项目概述:
该项目属于建筑墙体材料,是一种高效节能材料,主要用于建筑内、外隔墙。高强高保温复合墙板,是由薄壁砼外壳及中间夹芯部分无机发泡保温隔热板组成。无机发泡保温隔热板是新型建筑高效节能保温材料。经检测该材料的导热系数为0.063w/m.k~0.068w/m.k,抗压强度大于0.3mpa,均符合或大于有机外墙外保温系统行业标准(JG158—2004)的要求。这种新型建筑高效节能保温材料,是用普通硅酸盐水泥,粉煤灰加入一系列添加剂经发泡产生数千万个至数亿个0.5~1.5毫米圆形独立封闭的水泥泡,空气在它的体内不产生对流,减少了温度的传导、辐射、扩散、热能在气孔中逐渐减弱,达到隔热、保温的效果。也是一种良好的隔音材料。它是由无机材料制成,与目前使用较多的EPS(聚苯板)及XPS(挤塑板)等有机保温板相比,有质轻、导热系数低、隔音、防火不燃、抗酸雨、防蚁蛀、强度高、施工简单、造价低等优点。特别是防火不会燃烧,在建筑上使用,提高了建筑物的防火性能。
一些国家要求20米以上的建筑物不允许使用有机保温材料,目前我国一些地方,包括我省我市仍然使用有机保温板作外墙内保温,后患无穷。专家介绍,用EPS及XPS板作外墙内保温,一但发生火灾释放的有毒气体一分钟内可使人窒息甚至死亡,所以这种无机发泡保温隔热板及高强高保温复合墙板的问世,既是建筑保温材料的一种新产品,更重要的是提高了建筑物的防火安全。
二、高强高保温复合墙板
将予先发泡成型好导热系数为0.07w/m.k以下的无机发泡保温隔热板放入钢模内,无机发泡保温隔热板与钢模之间留有一定的间隙,底面及四周围和上面灌注细石砼,经振动密实生产的高保温复合墙板,宽厚方向四周成型为壁厚1.5cm左右的砼薄壁外壳,并配有增强钢筋(详见照片及外墙结构图1、图2),这种高保温复合墙板宽为60cm,厚为10cm及18cm两种规格(西安地区),长度按建筑楼层高度设计而定。特点是高强高保温。既能满足墙板的强度要求,也可达到建筑节能65%标准的要求,无机发泡保温隔热板及砼薄壁外壳均采用普通硅酸盐水泥为胶结料,所以互相粘接性能好,质量可靠。同时这种高保温复合墙板均符合《建筑隔墙用轻质条板》(JG/T169—2005)行业标准。还彻底解决了轻质墙板的隔音问题。较大幅度降低了建筑造价,如外墙使用较便宜的空心砖砌筑每平方米造价40元左右,如用剪力墙造价每平方米80~110元,西安地区作外墙保温每平方米造价为105—140元,所以外墙总造价每平方米为145~180元,用剪力墙总造价为185~250元,如用高强高保温复合墙板每平方米外墙造价130元。
该项目为我公司自行研发,已申请国家专利。特点如下:一步到位达到建筑节能65%的标准,无机不燃提高了建筑防火安全性能,为人们创造了冬暖夏凉的舒适环境,降低建筑墙体造价15~120元。
三、市场竟争能力分析:
该产品的主要用途是作建筑外墙保温隔热,也可用作内隔墙,使其达到国家对建筑节能的要求,我国一开始对建筑节能提出30%的要求,十一五期间到十二五期间,实现建筑节能50%,四个直辖市及有条件的省会城市要求达到建筑节能65%的标准,包括新建项目,市场前景看好,目前作外墙保温使用较多的是EPS及XPS保温板都是有机材料,与建筑物不易粘贴,尽管采用高份子胶粘材料,仍存在一定的问题,易起鼓脱落,不防火,给建筑带来很大的隐患。
如用高强高保温复合墙板做外墙,不存在起鼓脱落问题。并可较大幅度降低建筑造价。可以说这是外墙一次大的革新,不但有很强的竞争力,从发展看有可能取代用EPS、XPS有机保温板作外墙保温。目前石油价格不断上涨,今后有可能继续上涨,必然要导致EPS、XPS有机保温板生产成本增加,价格上涨。西安市目前作外墙保温每平方米105~140元,如用高强高保温复合墙板作外墙更经济,1平方米墙体至少可降低造价15~120元,缩短了施工工期,易达到建筑节能65%的标准要求,强度高,即是外墙设计磁片饰面,施工也非常简单、方便、可靠,比在外墙做有机外保温层再在外表面贴磁片要牢固的多。该产品有很好的市场竞争力。
四、社会效益分析
为我国全面严格执行节能降耗标准,提供了一种最先进、最科学、最安全、最理想为实现建筑节能65%标准要求的新型墙材。可利用工业废料(如粉煤灰)减少对环境的污染。由于实施了建筑的保温隔热,给人们创造了舒适的生活环境。较大幅度降低了建筑造价。
请留下您的建议。
  • sinnyi
    sinnyi 沙发
    我急缺哟,楼主
    2010-03-14 16:26:14
  • sinnyi
    sinnyi 板凳
    有没有规范图籍的挖
    2010-03-14 16:19:14
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
桥梁工程施工中临时工程结构设计都用些什么软件?
桥梁工程施工的时候,特别大型的桥梁工程,都要用到许多大型的临时钢结构工程,对于这些临时工程,其在结构形式,受力情况,受力考虑上都和一般的永久性结构,特别比较规则的结构有很大的不图,我是在工程监理的,一般对于这些临时结构是用SAP2000对结构受力进行大概的验算,然后,根据规范审查手工计算资料,在使用计算软件方面存在以下问题:1、临时工程的结构形式多样,用结构软件有时候比较难模拟。2、对于结构的细节,特别节点,用结构软件比较难分析。
