土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地震是检验工程质量的唯一标准 工程质量别想偷工减料
发布于:2008-05-23 10:07:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
5.12大地震后,建设部紧急召开新闻发布会,对于重灾区教学楼坍塌造成大量人员伤亡的工程将进行调查,并将豆腐渣工程追查到底,并追究有关责任人的法律责任!本人系地震灾区陕西汉中市的一名结构设计人员.有幸参加了由建设厅专家组督导汉中市规划局成立地震灾后受损建筑安全评估专家组的灾后受损建筑安全评估的工作。自5月18日开始赴各县区展开灾后受损建筑安全评估的工作,通过这次检查和评估工作,本人有以下几点体会:
(1)据本人了解的情况,整个汉中地区在这次地震中都有不同程度的受损。其中汉中西部宁强和略阳受损严重,汉中东部县区受损较轻。主要是因为宁强距离汶川较近仅300公里,而汉中离汶川410公里,根据现场目击者的描述,宁强的地震强度远比汉中强烈。宁强重灾区位于距四川最近的广坪镇和青木川镇,而青木川镇据四川青川县仅40多公里。从这次地震震害和地震强度反映出距离震中越近地震强度就越强烈,震害就越严重。就同一区域,山区比平川地震强度强烈,震害山区比平川严重。汉中中心城区建筑有不同程度的损坏,部分高层建筑墙体开裂,也有砖混房屋开裂。重灾县区的民房有垮塌报道,整个汉中地区在这次地震中死亡33人。据官方报道,汉中受汶川大震影响,波及震级4.5级,烈度5-6度。
(2)根据现场调查,建筑开裂部位下部一二层较多,裂缝也较宽,中间层至顶层减少,或没有,也有少数顶层开裂的现象。地震裂缝的特征:1.高层框架部位大多位于框架梁底部填充墙产生水平裂缝,以及位于楼板上部填充墙产生水平裂缝,受损严重的填充墙还产生沿框架梁柱对角线斜裂缝或形成X形交叉裂缝,填充墙与框架柱接触部位产生竖向裂缝,现浇板个别区域部位出现裂缝,使地面砖开裂和板底抹灰脱落,个别楼梯间填充墙,楼梯梁和楼梯板受损。
2.砖混砌体房屋受损特征为建筑开裂部位下部一二层较多,裂缝也较宽,中间层至顶层减少,或没有,也有少数顶层开裂的。下部一二层较多出现在窗台高度和窗顶附近水平裂缝,严重的并在窗间墙(纵墙)产生对角线斜裂缝或形成X形交叉裂缝,预制楼板与圈梁接触部位出现水平裂缝,预制板板缝裂缝加大。
3.烟囱和水塔等高耸构筑物均有不同程度受损。有个别烟囱上部2/3左右位置断裂错位的,也有地震后产生倾斜的,还有在其底部2米高位置产生沿砖砌体水平灰缝的水平通缝的,并且还局部产生沿砖砌体水平灰缝和竖向灰缝的锯齿斜裂缝。有个别混凝土烟囱水塔筒体施工缝部位受地震作用,施工缝裂缝拉开宽度加大。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
3mm的钢板如何焊?
管桩端头,要钢筋和3mm的钢板点焊请问,钢筋如何和3mm的钢板点焊?才3MM,不会焊透吗?
