土木在线论坛 \ 施工技术 \ 地质勘察 \ 地质缺陷处理办法,讨论??
地质缺陷处理办法,讨论??
发布于:2008-05-23 09:40:23 来自:施工技术/地质勘察 [复制转发]
地质缺陷计量办法
1. 原则
本工程中的地质缺陷主要是指在石方开挖时由于地质原因造成岩石掉块现象。由于地质缺陷将造成超挖工程量和混凝土回填工程量的增大,因此地质缺陷的计量直接影响项目成本。
在前一阶段进行了部分洞段的地质缺陷计量工程,主要模式是由**区域工程师,测量工程师和施工¥的区域工程师等在现场进行联合验收计量。由于隧洞内的岩石掉块尤其是3#支洞上游面体积小数量多,而在现场验收主要靠皮尺测量和目测,对于复杂的空腔等难以准确测量,且人为因素较大,不利于计量工程的规范化管理。
基于以上原因,为了规范该项目的计量工作,有效控制项目成本,通过**内部多次讨论,基于工程的经验,现拟基于测量断面和现场地质条件进行地质缺陷的计量。
2. 实施细则
按照隧洞测量相关规范,每5米进行一次隧洞断面的测量,基于断面测量数据进行隧洞超挖量的计算,对于存在较大地质缺陷的部位,要求施工¥按照现场情况加密测量断面。基于每20米计算得到的超挖量,由地质工程师在现场进行地质情况定性分析,**计量工程师基于地质工程师的分析定量,施工¥的验收工程师现场见证。具体流程如下:
1为施工单位,2为业主
其中,地质工程师的定性分析,可对地质缺陷分为5类:
类别 地质条件描述 地质缺陷量/超挖量
I 节理非常发育,裂隙众多 0.5~0.6
II 节理比较发育,裂隙较多 0.4~0.5
III 有部分节理存在 0.3~0.4
IV 岩石条件较好,完整性较强 0.2~0.3
V 岩石条件很好 0.1~0.2
由于目前底板垫渣尚未清除,导致地质缺陷计量工作必须分为两步进行,即先进行底板以上开挖部分的验收计量工作,待底板清渣完成后,进行底部地质缺陷认量工作。
为了提高地质缺陷计量的可靠性和准确性,建议在每200米选取20~40米典型断面按照实际发生的地质缺陷进行现场测量,以检验和修正本计量方法。
全部回复(5 )
  • llmdzzd
    llmdzzd 沙发
    这个工作量太大,如果前期地质勘察已经进行了围岩分类,那么地质缺陷就已经定性,承包商就应该在投标单价综合考虑,如果没有超出给定的地质条件,一般不主张再进行地质缺陷的计量工作。
    2012-05-08 09:38:08
  • zhoucan227
    zhoucan227 板凳
    合同中应对地质缺陷的概念进行明确,也就是说应该对地质缺陷的范围予以明确,就算是1类围岩或者强度等级高的岩石都会有裂隙,裂隙的切割对岩体造成坍方滑塌很普遍,所以界定是否为缺陷很必要。
    2010-06-19 10:10:19
地质勘察
5.06 万条内容 · 131 人订阅
钻孔编录
最近在做坑内钻的编录,发现计算太繁琐了,所以编了这么个Excel表格,便于计算,用Excel VAB编写。
