土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 网格絮凝斜管沉淀池分组和竖井流速讨论
网格絮凝斜管沉淀池分组和竖井流速讨论
发布于:2008-05-23 08:59:23 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
各位高人,请教一个问题。
本人现要设计8000m3/d的网格絮凝+协管沉淀池,本来从运行安全可靠的角度宜分两组,每组处理处理水量4000m3/d(室外给水设计规范上也有相关规定)。但是室外给水设计规范同时又规定了竖井流速的适宜范围为0.1m/s~0.14m/s,这样算下来每竖井的单格面积仅为0.5m2, 这样小的面积(井深4.2m)施工中是不是会存在困难?所以这样小的水量,而且是乡镇水厂不分组是否可行?请高人指教!谢谢
另外我在农村给水规划设计手册上查到的网格絮凝池竖井流速在0.01~0.1m/s,但是村镇供水工程技术规范上规定的竖井流速也是0.1~0.14m/s,所以竖井流速究竟取多少?各位高人请指教。
本人个人认为絮凝阶段的流速应该是不能太小的,否则可能会影响絮凝效果,而且在絮凝阶段是不希望有太多泥沉下来的,按室外给水设计规范和村镇供水工程技术规范的规定流速应该是合理的。
全部回复(11 )
  • hzm430608
    hzm430608 沙发
    我曾经作过一个净水项目,设计规模为0.65万m3/d,考虑净水厂7%自用水,净水厂设计水量为0.7万m3/d。本工程选用改型网格絮凝池,通过降低竖井流速,减少分格数,缩小网格尺寸,提高絮凝效果。
    本工程设2组絮凝池,单池平面尺寸:5.0m×2.95m,平均水深4.7m。主要设计参数如下:
    絮凝时间:20 min;
    竖井流速:0.05m/s;
    过网流速: 0.30~0.10m/s;
    过洞流速:0.30~0.10m/s;
    网格材料采用UPVC.
    排泥方式:穿孔管排泥;
    2010-12-06 10:16:06
    赞同1
  • 五星出东方
    用那个改进型的网格絮凝池试试吧,0.5平方米的单格确实没听过
    2016-05-17 18:14:17
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
管径,流量,流速 如何计算
厂区消防用水量65L/S 用市政给水,管径,流量,流速 如何保证 ?
