土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 发现一处规范不一致的地方
发现一处规范不一致的地方
发布于:2008-05-22 21:59:22 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
烟囱规范GB50051-2002
5.5.5-3式
T1=0.26+0.0024(H2)/d
荷载规范GB50009-2001
附录E.1.2-1
T1=0.23+0.0022(H2)/d
有关烟囱的这几个公式,两个规范给出的都不同,虽然都是经验公式,但是一样的东西差别怎么就这么大嫩?!
全部回复(4 )
  • nepoleon2
    nepoleon2 沙发
    j纠正楼上,叫地震作用,不叫地震荷载
    2008-08-26 16:33:26
  • xieyanl
    xieyanl 板凳
    仔细翻了一下规范,没有说明哪个是用来计算地震,哪个是用来计算风荷载的。而且在徐建的参考书上也用《荷载规范》上的周期公式来计算地震荷载。
    2008-06-03 22:03:03
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2008施岚青版复习指南讨论
其中1161页的连梁截面尺寸验算中,那个跨高比l0/h 其中l0的数值2.4米应该不对的,混凝土规范中10.7深受弯构件一节中,l0为梁的计算跨度,可取支座中心线之间的距离和1.15ln(ln为梁的净跨)两者中的较小值。那么此处的l0/h=2.070/0.5=4.14,是否?另外还有多处错误的,希望大家在复习的过程中提出了 一起讨论,这样可以少走弯路,谢谢,大家一起努力了
