土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 请教一个只有两个网络的程序!!!
请教一个只有两个网络的程序!!!
发布于:2008-05-22 21:23:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
请教一个只有两个网络的程序
说明:这是一个皮带采样头的控制。采样头有一个限位开关,当按下按纽时,动作一次转一圈,停在限位上。
下面是两个程序,一个可以实现按一次转一圈,另一个不能实现,会一直转下去,哪位大侠能告诉我为什么???
全部回复(6 )
  • you_760
    you_760 沙发
    第一个程序的问题在于,在I0.0上升沿结束后的下一个扫描周期,M1.0为断开状态,常闭点工作,Q0.0得电,机器继续运行。也就是说,Q0.0只在I0.0上升沿的扫描周期时失电,其他时间都得电。
    第二个程序由于使用了Q0.0的自锁状态,当Q0.0失电后,必须通过I0.1才能启动。
    2008-07-16 11:10:16
  • feixue831220
    feixue831220 板凳
    我觉得第一个方案停不下来的原因在于P只能保持一个周期的上升沿,一个扫描周期是非常短的。不知对否,望大家讨论。
    2008-06-24 16:52:24
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
开关电源的基本原理
  开关电源主要包括输入电网滤波器、输入整流滤波器、变换器、输出整流滤波器、控制电路、保护电路。它们的功能是:1.输入电网滤波器:消除来自电网,如电动机的启动、电器的开关、雷击等产生的干扰,同时也防止开关电源产生的高频噪声向电网扩散。2.输入整流滤波器:将电网输入电压进行整流滤波,为变换器提供直流电压。3.变换器:是开关电源的关键部分。它把直流电压变换成高频交流电压,并且起到将输出部分与输入电网隔离的作用。
