土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 高压断路器选择
高压断路器选择
发布于:2008-05-22 17:26:22 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
VS1-12型断路器是不是手车结构,可不可用于XGN2-12型箱型固定金属封闭开关柜?
全部回复(4 )
  • hclaodg
    hclaodg 沙发
    陕西生产VS1的厂家大部分都产固定式的
    2010-09-30 22:12:30
  • hfp1988
    hfp1988 板凳
    不错,具体点行不行!!
    2010-09-06 20:51:06
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
这个断路器的型号怎么这样怪呢?谁看得懂
如下图所示:这个MCB是属于C型还是D型啊,还有额定电流是20还是65,个人认为65是额定框壳电流值,20是额定电流脱扣器值,还有N是指Icn的值是6000A吗?谢谢指出问题
