土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆与开关的配合
电缆与开关的配合
发布于:2008-05-22 17:04:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟在从事供配电设计中,经常碰到电缆与开关的选择配合,请高手给指点迷津,不胜感激!
举一例子:带阻性负载的20A的开关所配电缆为3X4。如所带负载为感性(比如电动机),电机的额定电流为20左右。考虑到启动电流较大。此时开关加大一级选择32A。此时电缆也需随着开关而选择大一级的吗(实际3X4电缆是完全可以带承受电机的额定电流的),还是可以保持不变呢?
全部回复(7 )
  • harly521
    harly521 沙发
    这样就不行了.如果出现高电流超出电缆载流量,而没有超出开关的整定植.会把的你的电缆烧坏的.
    2008-05-26 10:29:26
  • suishisong
    suishisong 板凳
    谢谢大家的回复,也就是说在实际选型过程中,电缆只需按照负荷实际最大工作电流选择就可以了。不需因为开关为躲过负载启动电流选的大一级或大二级来配合。
    再举个例子:负载实际总电流为90A,总开关选的是160A。总进线电缆是否按90A选择就可以了(当然,实际选用肯定会比实际总电流大10-15%左右),而无需与160A的总开关配合?
    谢谢!
    2008-05-25 16:31:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求教:台达变频器价格表
求教:台达系列变频系价格表——最新的是啥价?我找了一套报价表,请大家看看和自己买的价位有出入吗?
