土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 活性碳滤池在V型滤池前的好坏
活性碳滤池在V型滤池前的好坏
发布于:2008-05-22 15:46:22 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
我们准备建一水厂,而工艺图上活性碳滤池在V型滤池前(沉淀池为斜板沉淀池),图纸是一环保公司设计的。向各位咨询一下这种工艺的好坏
全部回复(3 )
  • zhengtao800220
    活性炭过滤器主要是去除色度,嗅味等,并不是处理SS的作用.V型滤池是主要处理SS的.所以要将活性炭过滤器放在后面.如果放在前面,那就经常会反冲洗.出水水质不好.
    2008-05-26 09:13:26
  • samehappy
    samehappy 板凳
    活性炭过滤器不建议放在在V型滤池之前。否则你的活性炭玩完
    2008-05-23 10:20:23
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
需要蒸汽消毒的ACF该如何选?
如题...原本想把题目写短点的,但是有红字提示需 尽量把标题写详细...碰到个case,说要求活性炭过滤器必须蒸汽消毒普通的ACF因为氯气腐蚀所以才去衬胶,但是蒸汽进去衬胶就会被破坏请问这个如何做?我问了几个供应商有人说是不衬胶,直接用316钢板做有人说可以刷高温防腐漆还有人说衬胶里面可以加某些材料,让其耐高温想问问,到底怎么做成本最低而且能达到甲方要求?谢谢各位了甲方那里是饱和蒸汽,至于他为什么要用蒸汽消毒,这个我不知道也无权要求人家更改
