土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 看灾后废墟思索民用建筑灾后重建
看灾后废墟思索民用建筑灾后重建
发布于:2008-05-22 15:04:22 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
5月12日,汶川的地震,惨裂的灾区震后画面一次又一次的触动着我们。我发现此次地震有这样几个特点:小城镇比大城镇受灾严重,经济状况差地区比经济状况好的地区受灾严重,老旧房屋比新建房屋受灾严重,5层以下比5层以上建筑物受灾严重,个人自建房屋比企事业单位建房受灾严重。
在灾区现场采访的记者们不断再说,有预制板重重的压着被困群众,有大量被损的预制板阻碍着救援工作的实施,有随时可能滑落的预制板随时威胁着施救解放军的安全。除了砖瓦结构的房屋,这种用楼板构筑的房屋恐怕是此次受灾最为严重的一类。这一类房屋基本上多存在于小城镇,经济发展稍差的乡镇和老旧建筑。
这些垮塌的房屋从结构上可分为,实心砖砌筑承重墙与楼板结构,实心砖砌筑承重墙加圈梁与楼板结构,实心砖或砌块砌筑有抗震柱圈梁与楼板结构。从垮塌情况上看除了最后一类 前两类全倒了。映秀镇喧口中学五层教学楼坠下去一层,外面看感觉只有四层的就可能是第三种结构。
楼板的发展在这里给大家简单介绍一下,在八十年代前很多是槽型楼板,这种楼板构件的房屋现在健在的不多了,八十年代初生产的是手工钢网翻模楼板,八十年代中期出现了手工台座预应力楼板,八十年代中后期又有了挤压法预应力楼板上市,随着内振拉模预应力楼板的出现,全国预制楼板行业的生产形成了两种方式并存的现象。挤压预应力楼板设备由于生产效率高在95年前被90%的机制预制板厂所采用。95年后一些地区建筑管理部门对使用的预制板提出了新的要求,西北各省先后开始限制使用挤压机生产的预制板,提倡使用内振拉模机生产的预制板,原因是内振拉模预制板板头有须筋可使上楼后的预制板做到首尾相连,一排的预制板可通过焊接或绑扎连接,板的侧面有凹槽,板与板之间再用混凝土灌注使整个楼面可形成一个整体。并在生产预制板时两端加入增强网片,用来增强预制板端部受到震动时抵御端部与梁产生的剪切力,以此达到达到抗震的目的。四川省做为挤压预制板设备生产销售的大省,几乎没有人使用内震拉模设备生产预制板。通过以下的情景大家就会很容易的了解挤压预制板的这一缺点。在德阳市汉旺镇东汽中学的灾害现场,有一种奇特的现象;一排排一层层的预制板挂在墙上,如果预制板能像手拉手一样连起来,我想人员的伤害程度可大大降低。
我们建筑管理部门近几年的工作也是非常有成绩的,现在的城市居民建筑基本是现浇框架,框剪结构。我所担心的还是乡镇以下的个人建房,由于不受政府监管,建房人自己对防震抗震意识不强,对所选用楼板的质量,品种没有认识,施工时施工手段差没有机械保障,造成由于搅拌不均可能形成的质量隐患。对于他们我想说得是放弃使用挤压预制板建房,尽可能使用现浇结构,因为它可以让你从容面对灾害。即使因经济原因要建预制板房时一定要用内震拉模预制板。
随着国家目前对建筑节能.建筑可持续发展的进一步实施,可否考虑以一种新的建筑方式建设新家园。我的构想是将实在不能再利用的建筑垃圾粉碎制成灰渣轻质墙板或砌块,不再建窑烧砖,这样即可节省大量的煤炭资源和杜绝因烧制砖块给环境带来污染。还可工厂化生产,可在短时间实现大的产量,从施工速度上看轻质墙板更好一些。从抗震.施工迅速.尽量低的成本考虑,我建议选用内震拉模预制板。结构当然是框架结构。施工时形成专业流水,专门负责推平,专业开挖地基,专业浇注框架,专业生产和铺设预制板,专业安装墙板内墙,专业砌筑砌块外墙,专业粉刷,专业防水等。这样不仅施工速度快,而且质量容易控制。
在这里我希望灾区人民能迅速建设好自己的家园,重新过上幸福美好的生活。
我是做设备的,对设计不懂,以上观点请搞设计的朋友指教。我做过的设备有JDY搅拌机;冷轧带肋钢筋轧机;内震拉模预制板成型机;轻质隔墙板成套设备。
全部回复(9 )
  • banny029
    banny029 沙发
    预制板本身抗震性能并不好,施工上再不注意,出问题是在所难免的。
    2010-02-03 14:00:03
  • jasonlee131
    jasonlee131 板凳
    预制板这东西先天不足,还是尽量少使用的好。
    2008-08-01 17:30:01
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
请教高手,砖混条基直接用jccad的结果吗?
我的jccad生成的条基宽度很大,尤其在底部开大洞的两个小墙垛下,生成的图面很混乱,请教高手们是如何取条基宽度的,另外底部开大洞口下的条基宽度怎么确定呢?
