土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙结构中较小墙肢的配筋讨论?
剪力墙结构中较小墙肢的配筋讨论?
发布于:2008-05-22 14:54:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗震规范第6.4.9条规定抗震墙的墙肢长度不大于墙厚的3倍时,应按柱的要求进行设计,箍筋应沿全高加密。
高规7.2.5矩形截面独立墙肢的截面高度hw/bw不大于3时易按框架柱进行截面设计。
请教抗震规范第6.4.9条的规定是否只针对独立墙肢?对于一个方向为长墙,另外一个方向为短肢(此方向h/b<3)的剪力墙柱的短肢部分是否要按柱配筋?
全部回复(4 )
  • shenghuawan
    shenghuawan 沙发
    谢谢楼主了
    2015-11-10 09:40:10
  • 无间道
    无间道 板凳
    这样的问题不需要讨论,剪力墙就是剪力墙,尽管其中的一个方向的剪力墙界面很小,但另一个方向的剪力墙是这个方向的翼缘。所以只能说概念问题没有清楚。
    2012-06-22 07:13:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
强制性条文
强制性条文1
