土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 填料价格
填料价格
发布于:2008-05-22 02:16:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
好氧池挂的填料怎么卖的,是按重量卖的吗?如果是多少钱一公斤?还是按服务的体积或者面积卖的,这个又怎么算?这样算是不是不好呢,因为挂的填料间隔可以不一样呀!谢谢高手指点
全部回复(11 )
  • 人工水草填料
    一般都是按15CM间距方数卖,有按根卖的。
    软性填料也有的按公斤卖,其实一样大概就是一立方大概多少公斤填料。
    我们这个一立方大概就是一公斤。
    但是最多的还是依据加工费和辅料定价的。
    2017-11-22 14:16:22
  • doufengwei
    doufengwei 板凳
    组合填料60元左右,弹性填料35元左右
    2009-06-23 15:43:23
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生物膜法处理过程中奇怪的pH升高现象
本小组正在进行一项实验,采用的三相流化床,运行模式为序批式,其实也就是一种SBBR(序批式生物膜法)的形式,我们按曝气(好氧2小时)、停止曝气(缺氧1小时)的模式操作,我们在分析一个周期的pH变化时发现一个怪现象,在好氧段pH不仅没降,反而升高了,原水pH只有7.2左右,但2小时好氧过后,却达到了8.4左右,之后的缺氧段pH变化不大。这个现象令人费解,因为我们处理的是含氨氮的自配水,按道理发生硝化作用是个产酸的过程,pH该下降才是。哪位高人能给我们一个合理的解释吗?谢谢。我们的原水配方是:葡萄糖、NH3Cl、NaHCO3、KH2PO4、K2HPO4,后面两种成分少量,原水pH7.2左右。起初以为是NaHCO3造成的,但是通过减少NaHCO3配量,还是差不多的效应。
