土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 临时高压系统不能设置消防水箱怎么办?
如果做一个钢结构的厂房,消火栓系统采用临时高压系统,但是屋面不能设置消防水箱,请问各位高手,这个该怎么办呢?
全部回答(12 )
  • mickey0828
    需要18M3的水箱 但是没有条件上
    是不是楼下设稳压罐就可以了呢 那稳压管需要多大的地方可以呢
    2013-08-31 10:44:31 来自 PC 评论 举报
  • marlboro777
    在上海可以考虑做稳高压,这样的话罐子很小,450L就够了,参考国标的话,悬了。
    2010-05-13 15:21:13 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
