土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 墙体因地基不均匀下沉引起的墙体裂缝的防治
发布于:2008-05-21 21:22:21 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1.加强基础坑钎探工作。对于较复杂的地基,在基坑开挖后应进行普遍钎探,待探出的软弱部位进行加固处理后,方可进行基础施工。
2.合理设置沉降缝。操作中应防止浇筑圈梁时将断开处浇在一起,或砖头、砂浆等杂物落入缝内,以免房屋不能自由沉降而发生墙体拉裂现象。
3.提高上部结构的刚度,增强墙体抗剪强度。应在基础顶面处及各楼层门窗口上部设置圈梁,减少建筑物端部门窗数量。操作中严格执行规范规定,如砖浇水湿润,改善砂浆和易性,提高砂浆饱满度和砖层间的粘结(提高灰缝的砂浆饱满度,可以大大提高墙体的抗剪强度)。在施工临时间断处应尽量留置斜槎。当留置直槎时,也应加拉结筋,坚决消灭阴槎又无拉结筋的作法。
4.宽大窗口下部应考虑设混凝土梁或砌反砖拱以适应窗台反梁作用的变形,防止窗台处产生竖直裂缝。为避免多层房屋底层窗台下出现裂缝,除了加强基础整体性外,也可采取通长配筋的方法来加强。另外,窗台部位不宜使用过多的半砖砌筑。
5.对于非地震地区的一般性裂缝,若数年后不再发展,则可认为不影响结构安全使用,局部宽缝处,用砂浆堵抹即可。对于影响安全使用的结构裂缝和因墙体原材料强度不够而发生的裂缝,应会同设计部门提出方案后,进行加固处理。
  • yanyi_gongsi
    yanyi_gongsi 沙发
    尊敬的客户,您好!
    您遇到过墙体裂缝问题吗?您有墙体渗水烦恼吗?您了解如何预防解决墙体开裂吗?请致电:400-888-2138或上网查询: Http://www.shyanyi.com。上海岩艺墙体裂缝防治服务中心的知名专家团队,将竭诚为您提供专业的咨询服务,并为您提供权威的解决方案。
    2008-08-28 13:48:28
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
xsteel视频教程
xsteel公司培训时拷的视频教程,许多网站上也有,在我的BLOG里:http://zhupeng2234474.blog.163.com有兴趣的朋友可以看看,后续!
