采用地下建筑与地面建筑分离的吸盘式设计,可以有效化解地震波的冲击。
如果将建筑物都做成带地下室或半地下室设计,就可以增强地基稳定性,建筑物采用地下建筑与地面建筑分离的设计,上下层接触面边缘限制在相对密封的扣槽池里,预留一定间隙,采用沥青封堵,沥青生产需要某种添加材料,保证沥青软硬适度,耐受气温变化,技术关键应该就是找到一种理想的灌浆材料,如果能生产一种抗老化软硬适度的特种“皂性”沥青,等于增加一个缓冲,灌浆池犹如一至若干个强力洗盘将上下层结构牢牢锁定。
强震来临允许地面建筑做左右前后摇摆滑动,吸盘的作用使得上下颠簸应当受到控制,不至于倾倒,这样可以有效地消弱地震波破坏力。我国传统建筑的立柱加斗拱的设计之所以具备很强的抗震能力就是因为这种活动式结构可以成功化解地震波带来的冲击,保护大的结构不被破坏。当然如果认为地基相对稳固,不做地下室设计也可以采用这种活动式吸盘设计,在现行设计基础上增加一套圈梁锁扣层应该也没有问题,建设成本的增加不会太多。
另外,从这次汶川地震情况来看,很多未倒的多层住宅楼梯间都受到严重破坏,楼梯间本来就该是抗震设计的重点,坍塌造成大量伤亡,实在不应该。提高楼梯间的抗震强度也是提升建筑物整体抗震等级的很好办法,没有必要将整个建筑物的所有梁柱同时加大,一栋三单元的民用多层住宅,如果三个楼梯间具备较强的抗震等级,大楼完全可以不倒,而民用多层住宅地下空间可以分割成小型储藏室分配给业主,提高土地利用率。扣槽池的力学设计需要根据建筑物的实际情况作进一步量化,本建议抛砖引玉,有不足之处可以探讨完善。
![1211372596796.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句呵呵 就是跟贴都找不到了。
