土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下与地面结构分离式设计,可以化解地震波的冲击
发布于:2008-05-21 20:09:21 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
采用地下建筑与地面建筑分离的吸盘式设计,可以有效化解地震波的冲击。
如果将建筑物都做成带地下室或半地下室设计,就可以增强地基稳定性,建筑物采用地下建筑与地面建筑分离的设计,上下层接触面边缘限制在相对密封的扣槽池里,预留一定间隙,采用沥青封堵,沥青生产需要某种添加材料,保证沥青软硬适度,耐受气温变化,技术关键应该就是找到一种理想的灌浆材料,如果能生产一种抗老化软硬适度的特种“皂性”沥青,等于增加一个缓冲,灌浆池犹如一至若干个强力洗盘将上下层结构牢牢锁定。
强震来临允许地面建筑做左右前后摇摆滑动,吸盘的作用使得上下颠簸应当受到控制,不至于倾倒,这样可以有效地消弱地震波破坏力。我国传统建筑的立柱加斗拱的设计之所以具备很强的抗震能力就是因为这种活动式结构可以成功化解地震波带来的冲击,保护大的结构不被破坏。当然如果认为地基相对稳固,不做地下室设计也可以采用这种活动式吸盘设计,在现行设计基础上增加一套圈梁锁扣层应该也没有问题,建设成本的增加不会太多。
另外,从这次汶川地震情况来看,很多未倒的多层住宅楼梯间都受到严重破坏,楼梯间本来就该是抗震设计的重点,坍塌造成大量伤亡,实在不应该。提高楼梯间的抗震强度也是提升建筑物整体抗震等级的很好办法,没有必要将整个建筑物的所有梁柱同时加大,一栋三单元的民用多层住宅,如果三个楼梯间具备较强的抗震等级,大楼完全可以不倒,而民用多层住宅地下空间可以分割成小型储藏室分配给业主,提高土地利用率。扣槽池的力学设计需要根据建筑物的实际情况作进一步量化,本建议抛砖引玉,有不足之处可以探讨完善。
全部回复(13 )
  • hk-andrew
    hk-andrew 沙发
    呵呵 就是跟贴都找不到了。
    2008-06-23 08:04:23
  • whz8874472211
    whz8874472211 板凳
    为什么列兵只允许搜索标题,好多东西都查不来,要达到足够得积分,对我们这些新兵来说,本来刚开始只能看看别人得经验,肚子的墨水少得可怜,这样是变相得鼓励我们灌水,网易做的越来越差了,强烈打击新手得积极性,强烈怀念老版本,网易最吸引人的地方就是它的公开性,透明性,强烈抗议!!!希望广大得列兵能积极响应!!!
    2008-06-22 13:44:22
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
求助:关于一个地下室的问题
现在手头有个工业类项目,要挖深2.1米深,1.8宽的基槽,地板和侧避都有很多欲埋件,请问什么下手做,可以参考什么资料?地下室底板是不是就直接搁在土上就可以了?只要设计底板和侧避就可以了吗?
