土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助!砖混结构加固
一栋砖混结构5层民用房。由于承重柱只做到了5层顶,而顶上的混凝土屋顶直接放在了砌块墙体上,造成墙体多处开裂。屋顶为全钢筋混凝土结构。最高处1米5,最低处1米2。希望大家给出好的建议。谢谢了!
另四层楼梯间休息平台上方多砌了一面墙,而墙体下方无柱子和梁支撑,现在这多砌的一面墙也开始开裂,希望大家也想想原因和解决办法。谢谢大家了!
如有办法,也可联系我QQ55546529
全部回答(4 )
  • can0757
    如有空加我,因为我曾经做过两个类似的工程,我们通常叫用夹墙梁加固(采用混凝土梁夹住砖墙)
    2008-05-27 11:59:27 来自 PC 评论 举报
  • crane.1
    砖混结构哪儿来的承重柱?
    楼主检测一下砂浆的强度看是否达到了设计要求。
    2008-05-26 09:50:26 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
