土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 向大家请教:水泵出口压力与水泵扬程有何区别?
发布于:2008-05-21 19:35:21 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
今天一个同事跟我谈到一个关于选泵的事情,关于锅炉循环水泵的选取,水泵先吸水,出水经过一段管路后再经过锅炉循环设备,设备的出水压力要求1.6Mpa,再经过一系列管路与设备后回到水泵的入口,水泵处于低位,其余处于高位,那么我认为扬程一定大于160m。但此设计的初设阶段,别人选取的水泵扬程为50m,于是提出问题,水泵的出水管压力与水泵的扬程有何差别?在此,向各位请教,谢谢!
全部回复(29 )
  • co1455586953713
    在RO进水之前要加增压泵,要求出水压力17bar,那扬程应该要多少m?
    2016-08-15 15:21:15
  • qq_1399958804869
    知道泵怎么知道关内压力,管子不长久15M
    2014-05-13 13:27:13
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
绕线型电动机不适合在爆炸性气体2区使用
RT,我在注册电气工程师网上看到的,不理解为什么不可以.原题如下: 下列旋转电机中,不适合在爆炸性气体危险区域为2区的场所使用的是( )。 A. 隔爆型鼠笼感应电动机 B. 正压型直流电动机 C. 无火花型绕线型感应电动机 D. 增安型同步电动机 正确答案: C 本试题为 3.0 章节试题
